600MHz的正弦波用双绞线传输结果会如何?
3143|28
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-1-29 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发端:600MHz 正弦波 幅度1v
中间有双绞线连接,线长5米
接收端:是啥样?
多谢指点。
我想知道理论上,结果如何?
实际结果 如果大家愿意给出,那也很感谢。
如果我给的条件不够充分,我后续帖子进行补充
多谢了。
戈卫东 发表于 2015-1-29 17:06 | 显示全部楼层
差分信号阻抗匹配的话应该可以很好的传过去。。。。。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-1-29 17:19 | 显示全部楼层
不是差分信号。双绞线一个是信号线,一个是地线(回线)
戈卫东 发表于 2015-1-29 17:37 | 显示全部楼层
不是差分可能会衰减的厉害。。。。。。
辐射可能也很严重。。。。。
600M转换成差分其实很容易的。。。
mmuuss586 发表于 2015-1-29 18:13 | 显示全部楼层
普通的线不行;
wujh 发表于 2015-1-30 00:56 | 显示全部楼层
现在网线可以轻轻松松上百兆,就是通过双绞线传送的
YingziSeek 发表于 2015-1-30 08:40 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2015-1-30 10:20 | 显示全部楼层
发送端先用变压器转换成平衡信号再接双绞线传输?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-1-30 17:08 | 显示全部楼层
不是差分可能会衰减的厉害。。。。。。
辐射可能也很严重。。。。。
为什么差分 就衰减小?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-1-30 17:09 | 显示全部楼层
普通的线不行;
普通的线为啥不行? 会出现啥样后果?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-1-30 17:10 | 显示全部楼层
普通的线不行;
普通的线为什么不行,会出现什么样后果?
戈卫东 发表于 2015-1-30 17:10 | 显示全部楼层
为什么差分 就衰减小?
差分辐射少
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-1-30 17:20 | 显示全部楼层
差分辐射少
在接收端,还能准确恢复成600mhz  1v的信号吗
信号幅度不会变吧
戈卫东 发表于 2015-1-30 17:26 | 显示全部楼层
信号幅度不会变吧
幅度当然会衰减。。。。。。。。。
mmuuss586 发表于 2015-1-30 19:53 | 显示全部楼层
普通的线为什么不行,会出现什么样后果?
这么长的线,普通的线电容值也不小;
信号会衰减;
PowerAnts 发表于 2015-1-31 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
7类线可以上摸拟600MHz, 别的就算了吧!另外要区分数字速率与摸拟频率相差较大,100M的以太网线里面只用两对25M的摸拟信号,另两对备用或供PoE
PowerAnts 发表于 2015-1-31 07:23 | 显示全部楼层
几米距离,匹配的好的话,6类可能也凑合(不推荐!标称百米摸拟250M)
lcx1433 发表于 2015-2-2 15:16 | 显示全部楼层
高频东西不太了解,请见大神蚂蚁言。还是想说下5米长的线来传输信号如果放在恶劣环境里传输,是可能会出问题的。导线的天线效应应该叠加了很多
jjeemm77 发表于 2015-2-4 14:12 | 显示全部楼层
玩过射频电路的请举手!…
