一上电各个引脚就是高电平
1074|18
 楼主| huanghuac 发表于 2015-1-29 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何保证一上电各个引脚就是高电平。
happy_10 发表于 2015-1-29 19:17 | 显示全部楼层
在main函数执行之前?
 楼主| huanghuac 发表于 2015-1-29 19:18 | 显示全部楼层
wenfen 发表于 2015-1-29 19:43 | 显示全部楼层
初始化时用程序写进去,强制拉高!
冰清玉洁 发表于 2015-1-29 19:43 | 显示全部楼层
楼上正解。
 楼主| huanghuac 发表于 2015-1-29 19:46 | 显示全部楼层
在配置里把端口设置为输入,然后再在程序里把端口设为输出
zhuhuis 发表于 2015-1-29 19:46 | 显示全部楼层
上电后在运行main前,端口是输入的配置,运行main(在程序配置运行后)后,端口为输出的配置。
 楼主| huanghuac 发表于 2015-1-29 19:47 | 显示全部楼层
哦,直接在配置里把端口设为输出有什么区别
zhuhuis 发表于 2015-1-29 19:48 | 显示全部楼层
一直是输出的配置。
 楼主| huanghuac 发表于 2015-1-29 19:49 | 显示全部楼层
是这样的,程序中需要根据调速把在一个端口输出不同占空比的pwm波形,如果我在配置中就配置为输入,程序中改输出,那么出来的波形正常。
如果我直接在配置中就配置为输出,观察波形时,就有毛刺信号
tian111 发表于 2015-1-29 19:50 | 显示全部楼层
过一会儿就会有一个?
 楼主| huanghuac 发表于 2015-1-29 19:50 | 显示全部楼层
嗯,不拧调速把时就有。对于这个不太理解为什么。
宋倩2010 发表于 2015-1-29 19:51 | 显示全部楼层
没做过,帮顶了
huwr 发表于 2015-1-29 19:52 | 显示全部楼层
管脚外部加上拉电阻,
chenho 发表于 2015-1-29 19:52 | 显示全部楼层
我觉得楼主可以用示波器看一下片子上电时 VDDA 和 VDDD的波形。
gongche 发表于 2015-1-29 19:54 | 显示全部楼层
嗯,如果 VDDA滞后 VDDD 那么 IO口在上电时会有毛刺出现。
chenho 发表于 2015-1-29 19:54 | 显示全部楼层
对,如果VDDA的上电时序早于VDDD或者相同, IO 设置成 Pull-up resister 模式应该就能保证一上电IO输出就为高。
 楼主| huanghuac 发表于 2015-1-29 19:55 | 显示全部楼层
好的,我知道了
