4412开发板的开发环境一定是ubuntu吗
2114|6
zhuanyef|  楼主 | 2015-1-29 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hynwind| | 2015-2-8 23:49 | 只看该作者
还是用ubuntu的更多一些,嵌入式开发最好随主流,这样很多问题都是经过验证的,开发速度会更快哦
云山道长| | 2015-3-4 12:05 | 只看该作者
多数用ubuntu,我也是
shell.albert| | 2015-3-4 13:29 | 只看该作者
用哪一个都无所谓,只要安装好交叉编译器,一样的。
俺用OpenSuse。
nanhaidexianren| | 2015-8-13 23:32 | 只看该作者
主要是那玩意带了Android~
用的是Ubuntu自带的gcc库,麻烦太多了~
我本来想试试的,但是我看Google官方都是推荐Ubuntu8到Ubuntu13中间的版本,
用新的或者别的开发环境觉得费劲
mini1986| | 2015-8-19 09:08 | 只看该作者
不一定非要用ubuntu......但是最好跟大家用一样的,这样遇到问题好解决,最好用lts版本的......
云山道长| | 2015-8-27 21:38 | 只看该作者
楼上正解
