[开关电源] 前端整流的电容作用
1567|7
 楼主| son_peigen 发表于 2015-1-30 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源前端的整流桥输出端并联的电容的作用,为什么需要大电容
改为开关时间小的整流桥后,该电容是否可以变小
跪请大师讲解
谢谢!
 楼主| son_peigen 发表于 2015-1-30 08:13 | 显示全部楼层
开关时间为100ns的FR整流桥
开关电源的功率因数受由哪些元器件影响
YingziSeek 发表于 2015-1-30 08:37 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2015-1-30 10:56 | 显示全部楼层
开关时间小的整流桥???
这个是什么意思?
整流桥后端的电容是稳压,减小由于后级负载波动带来的电压的波动。。。是个池子。。。。
功率因数跟负载相关
 楼主| son_peigen 发表于 2015-1-30 21:25 | 显示全部楼层
开关时间小的整流桥???
这个是什么意思?
普通整流桥的trr为1000ns左右,而开关时间小的桥trr在120ns
现在许多电源上用这种桥
为什么
Siderlee 发表于 2015-1-30 22:00 | 显示全部楼层
高频于低频的区别
不亦心 发表于 2015-1-30 23:20 | 显示全部楼层
市电频率才50Hz,没必要吧
 楼主| son_peigen 发表于 2015-1-31 07:25 | 显示全部楼层
高频于低频的区别
韩国三星和LG手机充电器上就是这么用的
jjeemm77 发表于 2015-2-2 11:29 | 显示全部楼层
它们这样用:纯属生产安排…
    市电频率才50Hz,没必要吧…
lcx1433 发表于 2015-2-2 16:34 | 显示全部楼层
大电容并,是为了滤除低频信号,如果你的负载对信号不敏感没必要用大电容吧,用多大的电容和你的负载需求有关吧
