74hc164滤波电容选型
1603|6
 楼主| qhtflsw 发表于 2015-1-30 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有批产的成熟方案,现在要替代掉原先的滤波钽电容,电解电容或贴片都可以,主要是显示稳定。
gx_huang 发表于 2015-1-30 10:44 | 显示全部楼层
电源滤波?随便搞一个正规厂家陶瓷贴片电容就可以了呀?选什么型?
jjjyufan 发表于 2015-1-30 12:27 | 显示全部楼层
不用选的
直接换你原来的钽电容什么规格的?
芯片的滤波 并个104 够了 如果离的电源远了再放个
10uf/10V 陶瓷电容 0805
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
qhtflsw + 3 很给力!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2015-1-30 20:47 | 显示全部楼层
我一般用1206封装的普通贴片电容;
dirtwillfly 发表于 2015-1-30 21:28 | 显示全部楼层
一般用电容值相同的普通电容就可以阿
 楼主| qhtflsw 发表于 2015-2-2 09:51 | 显示全部楼层
不用选的
直接换你原来的钽电容什么规格的?
原先是10uf、16v的,我去掉这个电容,好像显示也正常,刚想省掉就好了。还是替换吧。一个104,一个106,替换成贴片0805或者1206的好了,离电源蛮远的。照你这么说不离电源远106估计可以省了,一个104储能就可以了。
jjjyufan 发表于 2015-2-2 12:08 | 显示全部楼层
不太远 106可以不要
