日本NIKKI DENSO(日机电装)伺服系统简介
4909|0
 楼主| ranbin 发表于 2008-3-27 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
日机伺服是日本第一家生产感应伺服的厂商,在伺服生产和使用方面具有丰富的专业经验。目前日机已经投产了8个系列驱动器和10个系列伺服马达,其中从50w到220kw的各种规格均可提供,近期推出的高精度盘式伺服,中空伺服,大扭矩伺服在日本市场得到广泛的好评。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;日机伺服驱动器实质是高精度多功能控制器,&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />其中NCS-FI/FS机种是一种全数字并含单轴控制的伺服驱动器。&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />■&nbsp;产品特点:<br />1.单轴走位控制,省配线,简捷实用。<br />2.全数字控制,低强度影响,易调节,强大人机功能,简易操作。<br />3.LCD摸组支持各种监控,包括:报警历史记录,自诊断功能……<br />4.电源摸组采用IPM(IGBT),提高伺服精度,降低杂讯干扰。<br />5.不论位置模式还是脉冲调节功能下运行模式可根据需要调范围。<br />6.可根据内部存储位置数据和外部触发的位置信号来操作。<br />7.速度和位置可由自己设定。<br />8.电子齿轮比可完成脉冲调节的同步控制。<br />9.通过设定参数,驱动器可适合多种AC伺服马达。<br />10.半行通信,可与主电脑个人笔记本连接。<br />11.可连顺序控制器(BCD码)。<br />12.回答不需要用绝对编码器。<br />13.脉冲控制,同步控制最多可接10个轴。<br />14.1个控制器最多可连16个轴顺序控制。<br />15.感应马达和同步马达均可被控制。<br /><br />■&nbsp;驱动器类型:<br />&nbsp;<br />类型&nbsp;<br />&nbsp;名称&nbsp;<br />&nbsp;具体功能&nbsp;<br />&nbsp;<br />NCS-FI1/FS1&nbsp;<br />&nbsp;定点位控制&nbsp;<br />&nbsp;1轴定位或多轴系统中单轴独立控制&nbsp;<br />&nbsp;<br />NCS-FI2/FS2&nbsp;<br />&nbsp;集成控制&nbsp;<br />&nbsp;伺服驱动器NC顺序控制器的集成控制服务于单轴或小型机械系统&nbsp;<br />&nbsp;<br />NCS-FI3/FS3&nbsp;<br />&nbsp;行程定位控制&nbsp;<br />&nbsp;剪切,压辊步,可控制机械在特定长度的行程工作&nbsp;。&nbsp;<br />&nbsp;<br />NCS-FI4/FS4&nbsp;<br />&nbsp;同步控制&nbsp;<br />&nbsp;脉冲调节中对1个轴,生产线的同步控制&nbsp;<br />&nbsp;<br />NCS-FI5/FS5&nbsp;<br />&nbsp;自由曲线控制&nbsp;<br />&nbsp;Z轴同步主轴并且完成连续定位和自由曲线运动三维的Z轴运动也可完成,另外,可设定参数来同步循环运动&nbsp;<br />&nbsp;<br />NCS-FI6/FS6&nbsp;<br />&nbsp;扭矩张力控制&nbsp;<br />&nbsp;设定材料参数,由控制器算出具体值,来进行张力控制.<br />&nbsp;&nbsp;产品介绍首页&nbsp;&gt&gt&nbsp;伺服&nbsp;&gt&gt&nbsp;NIKKI日本日机伺服&nbsp;&gt&gt&nbsp;日机盘式伺服&nbsp;&gt&gt&nbsp;日机盘式伺服&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />薄型设计,最新创意——盘型伺服革新机械结构。<br /><br />日机盘式伺服马达,采用超薄的推力轴承,耐重负荷、直接分度定位和回转驱动,可作为旋转工作台使用。配合VC系列驱动器,组成高速、精密的分度控制系统。在300rpm高速运转时,仍可做到稳定扭矩输出。<br /><br />■特长:<br /><br />●高精度、高分辨率的分度定位及回转驱动<br /><br />回转速度90rpm时,分辨率为2,000,000ppr。<br /><br />最高回转速度300rpm时,分辨率可达400,000ppr,从而可用于高速、高精度分度的应用领域。<br /><br />●设计自由度高,超静音<br /><br />新发明的薄型构造,与机械安装的自由度高,紧密型、直接驱动,从而实现超静音。<br /><br />●运转平滑<br /><br />电气系统的高响应和机械构造的无间隙设计,可从超低速开始到高速实现平滑运转。<br /><br />●最高速度频率可达16MPPS<br /><br />盘型伺服最高速度频率为16MPPS,可实现高速、高精度、高频度地定位。<br /><br />●薄型、高扭矩两种类型<br /><br />同样直径的盘型伺服,薄型和高扭矩两种产品,从低惯量高速度驱动到高扭矩驱动低速运行,应用范围非常广泛。&nbsp;<br /><br />●大口径的中空轴<br /><br />中空轴直径从φ21mm-φ65mm,用户可充分利用此空间,实现新的机构设计。<br /><br />■应用领域:<br /><br />●&nbsp;半导体制造:电子绘图仪,高速分度处理器,取薄片、校准设备。<br /><br />●&nbsp;液晶基板装置:电路检查仪,粘接、分段切断器,搬运设备。<br /><br />●&nbsp;组装机械:取/放设备,引脚焊接器,精密θ轴,微点焊接机。<br /><br />●&nbsp;检查/量测设备:超低速高精度回转台、云台、速度传感器试验仪、医疗用检查平台。<br /><br /><br />■技术参数<br />&nbsp;<br />项目<br />&nbsp;单位<br />&nbsp;范围<br />&nbsp;<br />额定扭矩<br />&nbsp;N.m<br />&nbsp;2.0~2000.0<br />&nbsp;<br />额定回转速度☆<br />&nbsp;rps<br />&nbsp;1.0~5.0<br />&nbsp;<br />编码器分辨率<br />&nbsp;ppr<br />&nbsp;400,000~3,600,000<br />&nbsp;<br />检出分辨率<br />&nbsp;秒<br />&nbsp;0.36~3.24<br />&nbsp;<br />转矩负荷<br />&nbsp;N.m<br />&nbsp;16.7~1805.5<br />&nbsp;<br />容许轴向负荷<br />&nbsp;N<br />&nbsp;1.1~44.6<br />&nbsp;<br />输出径向振动<br />&nbsp;μm<br />&nbsp;20~30<br />&nbsp;<br />输出轴向振动<br />&nbsp;μm<br />&nbsp;20~30<br />&nbsp;<br />转动惯量<br />&nbsp;Kg.m2(GD2/4)<br />&nbsp;0.0003~0.43<br />&nbsp;<br />使用电源<br />&nbsp;ACV<br />&nbsp;3相200V<br />&nbsp;<br />安装方法<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;水平(水平以外情况请与我们联络)<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;详细说明&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;日机线性伺服电机,融合高精度机械和伺服控制技术,消除电机丢转和共振问题,显著的提高了追踪、定位控制等方面功能。使机械的传动系统变得非常简单,机械设计的自由度提高了。配合VC系列驱动器,过去回转系统所不能达到的高加速运转、静音、免维护的高水平直线驱动成为现实。&nbsp;<br />&nbsp;<br />无铁芯型<br />1、&nbsp;动子线圈单元轻,响应极快。<br />2、&nbsp;齿槽效应小,速度脉动小,动作非常平滑。<br />3、&nbsp;不存在吸引力,导向的负荷最小化。&nbsp;<br /><br />有铁芯型<br />1、&nbsp;推力密度高,能用于大推力场合。<br />2、&nbsp;电机的安装空间可以减小。<br />3、&nbsp;电机驱动单元的刚性很强,适用于较大重量负荷的高速定位场合。&nbsp;<br /><br />■特点:<br />●行程可根据需求设定<br />定子磁铁模块化设计,可根据需求进行组装,电机行程可自由地设计。<br />●丰富的产品系列<br />无铁芯型,持续推力从7N到300N(最大推力21N到850N)<br />有铁芯型,持续推力从250N到1500N(最大推力750N到4500N)<br />●高速高精度的定位<br />1、&nbsp;宽调速范围:超低速(10μm/sec)到&nbsp;超高速&nbsp;(3m/sec)宽调速范围,特别在低速时速度脉动极小。<br />2、&nbsp;高精度:安装在线性马达上的光栅尺分辨率根据选用可达到超高定位精度(0.1μm)。<br />3、&nbsp;高加速性能:最大加速性能可达到200m/s2(20G)以上。&nbsp;<br /><br />■应用领域<br />●半导体制造装置:IC取出装置、接线器、扩散炉、电子绘图装置、晶片搬送装置<br />●精密XY平台:激光加工机,超高速驱动、定位驱动、在清洁室、真空环境中的精密工作台<br />●机器人搬送装置:提取和放置,高频往复驱动装置。<br />●机床:高加速度驱动头和工作台<br />●量测/检查装置:高精度量测装置,高速检测装置<br />●其他:物流搬送。<br /><br />■基本规格范围<br />&nbsp;<br />项目<br />&nbsp;单位<br />&nbsp;规格范围<br />&nbsp;<br />额定推力<br />&nbsp;N<br />&nbsp;7-1500<br />&nbsp;<br />额定线速度<br />&nbsp;M/s<br />&nbsp;0.7~3.0<br />&nbsp;<br />编码器分辨率<br />&nbsp;μm<br />&nbsp;0.1~0.5<br /><br /><br />&nbsp;日机线性伺服电机,融合高精度机械和伺服控制技术,消除电机丢转和共振问题,显著的提高了追踪、定位控制等方面功能。使机械的传动系统变得非常简单,机械设计的自由度提高了。配合VC系列驱动器,过去回转系统所不能达到的高加速运转、静音、免维护的高水平直线驱动成为现实。&nbsp;<br />&nbsp;<br />无铁芯型<br />1、&nbsp;动子线圈单元轻,响应极快。<br />2、&nbsp;齿槽效应小,速度脉动小,动作非常平滑。<br />3、&nbsp;不存在吸引力,导向的负荷最小化。&nbsp;<br /><br />有铁芯型<br />1、&nbsp;推力密度高,能用于大推力场合。<br />2、&nbsp;电机的安装空间可以减小。<br />3、&nbsp;电机驱动单元的刚性很强,适用于较大重量负荷的高速定位场合。&nbsp;<br /><br />■特点:<br />●行程可根据需求设定<br />定子磁铁模块化设计,可根据需求进行组装,电机行程可自由地设计。<br />●丰富的产品系列<br />无铁芯型,持续推力从7N到300N(最大推力21N到850N)<br />有铁芯型,持续推力从250N到1500N(最大推力750N到4500N)<br />●高速高精度的定位<br />1、&nbsp;宽调速范围:超低速(10μm/sec)到&nbsp;超高速&nbsp;(3m/sec)宽调速范围,特别在低速时速度脉动极小。<br />2、&nbsp;高精度:安装在线性马达上的光栅尺分辨率根据选用可达到超高定位精度(0.1μm)。<br />3、&nbsp;高加速性能:最大加速性能可达到200m/s2(20G)以上。&nbsp;<br /><br />■应用领域<br />●半导体制造装置:IC取出装置、接线器、扩散炉、电子绘图装置、晶片搬送装置<br />●精密XY平台:激光加工机,超高速驱动、定位驱动、在清洁室、真空环境中的精密工作台<br />●机器人搬送装置:提取和放置,高频往复驱动装置。<br />●机床:高加速度驱动头和工作台<br />●量测/检查装置:高精度量测装置,高速检测装置<br />●其他:物流搬送。<br /><br />■基本规格范围<br />&nbsp;<br />项目<br />&nbsp;单位<br />&nbsp;规格范围<br />&nbsp;<br />额定推力<br />&nbsp;N<br />&nbsp;7-1500<br />&nbsp;<br />额定线速度<br />&nbsp;M/s<br />&nbsp;0.7~3.0<br />&nbsp;<br />编码器分辨率<br />&nbsp;μm<br />&nbsp;0.1~0.5<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />我公司是日本NIKKI&nbsp;DENSO(日机电装)伺服系统的中国代理商,欢迎联系我们!<br />TEL:021-64820318&nbsp;&nbsp;FAX:021-64512416<br />冉斌
