放大器和采样保持非线性问题
2434|6
 楼主| formulaone 发表于 2008-5-29 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝色的为输入Vin信号,黄色的是Vout输出信号.经过了差分放大和采样保持就失真了,同时非线性了.
这个电路是NMOS线阵器件S3901-1024q的放大板.请高手帮忙看看.什么问题.
楼下是电路图.
 楼主| formulaone 发表于 2008-5-29 17:16 | 显示全部楼层
这是电路图.
 楼主| formulaone 发表于 2008-5-30 09:22 | 显示全部楼层
求助
高手请帮帮忙!
 楼主| formulaone 发表于 2008-5-31 11:06 | 显示全部楼层
怎么没人理呢。
怎么没人理呢。
gaohq 发表于 2008-5-31 17:25 | 显示全部楼层
你这电路
怎么接成这个样子呢?
赤铸 发表于 2008-6-1 12:51 | 显示全部楼层
这个波形哪里能看出非线性?
只是失真罢了,输出比输入滞后很多,明显是电容来不及充电
4066 导通电阻和 0.1uF 电容构成的 RC 时间常数太大
赤铸 发表于 2008-6-1 12:55 | 显示全部楼层
同时,运放驱动电容负载的能力也是有限的
所以 RC > 50ohm * 0.1uF = 5us
你的周期才不到 1us
