关于双向可控硅驱动
3430|4
 楼主| xjtualex 发表于 2008-3-28 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路好像用的很多,对于左边的管子,火线电压高于零线时,单片机驱动光耦前级使火线电压加到门级,而阴极电压与零线相同,门级电压高于阴极电压导通<br />但是对于右边的管子,火线电压低于零线时,好像光耦就起不了作用了,零线电压通过电阻加到门级,高于阴极火线电压,管子导通<br />也就是说此电路可以控制正半周的导通角,一到负半周,就自动导通了,是不是这样了,希望高手指点^_^
dai_weis 发表于 2008-3-30 18:18 | 显示全部楼层
建议你先看一下MOC3041的内部框图然后再理解为好
aijun02 发表于 2008-3-31 16:57 | 显示全部楼层
可能
我们用了类似的电路&nbsp;只是可控硅用的是单相&nbsp;&nbsp;在MOC内为三级管&nbsp;&nbsp;零线电压高于火线电压时&nbsp;4端子电压高于6端子&nbsp;&nbsp;为了防止损坏可控硅&nbsp;&nbsp;通过阻容耦合加到火线&nbsp;可控硅不导通&nbsp;&nbsp;
gezhi 发表于 2008-4-9 16:22 | 显示全部楼层
关注双向可控硅控制,期待答案
shenshi 发表于 2008-4-11 14:36 | 显示全部楼层
回复
正半周和负半周导通的原理是一样的。
