怎么由0-25V的直流电压源得到80V的直流电压
1800|10
 楼主| byxuan 发表于 2015-1-30 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个0到25V的直流电压源,想获得0到80V的电压,对电流没要求,请问需要添加什么样的模块,跪求指导。。。
TOMer_li 发表于 2015-1-30 16:19 | 显示全部楼层
看到过类似的需求,发不了网址。你可以 可以百度 “DC24V输入80V输出LED升压方案”
zrs 发表于 2015-1-30 16:27 | 显示全部楼层
BOOST升压啊。
mmuuss586 发表于 2015-1-30 20:50 | 显示全部楼层
TI有升压芯片的;
lcx1433 发表于 2015-2-2 16:26 | 显示全部楼层
设计个BOOST电路就OK了
zhangyu198530 发表于 2015-2-7 09:04 | 显示全部楼层
开关电源。
yytda 发表于 2015-2-7 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
找一个AC-DC芯片,例如UC3842,再找一个耐压大于100V的MOS,例如IRF540,做成BOOST升压电路就可以了
yytda 发表于 2015-2-7 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
不过低压是个难点,低压可不好搞
不亦心 发表于 2015-2-8 00:31 | 显示全部楼层
34063搭个反激试试,0V直接拉低7脚关闭
yytda 发表于 2015-2-8 08:16 | 显示全部楼层
楼主要求是0至25V输入,这要求太高了,低压输入时,即便是34063也无能为力了,如果楼主要求10至25V输入,80V输出,那就好办了,方案立马出来好几个,无论是反激还是正激还是BOOST,3843都秒杀。主要是IC供电的问题,只要最低输入电压能大于IC启动电压,这样的电源就好做。
lfc315 发表于 2015-2-9 10:48 | 显示全部楼层
做个切换,25V以下由直流电源直供,25V以上切换到升压电路。
