[Kinetis] 关于K60串口端口的耐压问题
1134|2
 楼主| ee-fly 发表于 2015-1-30 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞思卡尔K60的6个串口要全部用到,看到论坛里https://bbs.21ic.com/icview-807526-1-1.html一文中表里有VDIO的最大输入电压为5.5V,那我的串口引脚和MAX电平转换芯片之间还需要添加电压转换芯片么?主要是考虑到六个串口都要用到,担心会不会有问题
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-2-2 10:44 | 显示全部楼层
楼主你看看你MAX芯片的datasheet, 看看你的输入电平范围是多少,有些MAX是可以兼容3.3V的。
如果你芯片的输入高电平在K60输出芯片高电平范围,那么就是可以兼容的。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-2-3 09:33 | 显示全部楼层
楼主如果还有问题,欢迎继续交流,如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
