[STM32F4] STM32F411-中断按键开关LED灯
2653|1
 楼主| 小浣熊 发表于 2015-1-30 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32CubeMX配置按键中断来打开和关闭LED灯,也就是LD2同以前的帖子,打开STM32CubeMX软件,新建立工程
配置PA5和PC13为LED灯引脚 和按键引脚
看了我的帖子的同学,关于PA5的LED灯配置,我就不用讲了
主要是看中断的配置,我配置PC13为中断引脚,选择如下
配置完了后,打开configuration,配置引脚功能
完成 后,就可以生成MDK工程了。
然后在工程里面增加自己的实现代码就可以了。
 楼主| 小浣熊 发表于 2015-1-30 16:46 | 显示全部楼层
代码太大了,就 不上传了。。
