[信息] [分享] 程序员鬼斧神工之SourceInsight:史上最牛B的C代码项目
19170|26
 楼主| 小浣熊 发表于 2015-1-30 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、SourceInsight简介1.SourceInsight的功能简介
? ? ? ? 官方简介:Source Insight是一个面向项目开发的程序编辑器和代码浏览器,它拥有内置的对C/C++, C#和Java等程序的分析。Source Insight能分析你的源代码并在你工作的同时动态维护它自己的符号数据库,并自动为你显示有用的上下文信息。 Source Insight不仅仅是一个强大的程序编辑器,它还能显示reference trees,class inheritance diagrams和call trees。Source Insight提供了最快速的对源代码的导航和任何程序编辑器的源信息。 Source Insight提供了快速和革新的访问源代码和源信息的能力。与众多其它编辑器产品不同,Source Insight能在你编辑的同时分析你的源代码,为你提供实用的信息并立即进行分析。?
2.SourceInsight所使用的公司
3.SourceInsight的特点
Source Insight是如今最好用的语言编辑器,支持几乎所有的语言, 如C、C++、ASM、PAS、ASP、HTML等常见的,还支持自己定义关键字,如果您 是一个程序员或者网页制作人,这个软件对您都是有帮助的! Source Insight为您提供了可快速访问源代码和源信息的功能。Source Insight相较其它的编辑器产品来说,还可以帮您分析源代码,并在您编辑的同时立刻提供给您有用的信息和分析。
Source Insight自动创建并维护它自己高性能的符号数据库,包括函数、method、全局变量、结构、类和工程源文件里定义的其它类型的符号。Source Insight 可以迅速地更新您的文件信息,即使在您编辑代码的时候。而且符号数据库的符号可以自动创建到您的工程文件中。
二、SourceInsight的下载安装
http://yunpan.cn/QhVmLqe8ybMtF  提取码 6484
三、SourceInsight配置1.换肤(达到Linux的黑色炫酷主题)---保护视力
下载文件:http://yunpan.cn/QhVmTUJFtZVc4  提取码 3ba0
Step1:下载上面的主题文件后,存放在Sourceinsight的安装目录,或者其他的目录,然后打开SourceInsight,在Options菜单下点击Style Properties后,点击右侧的Load按钮后,将刚刚下载的文件加载进来。
Step2:依次点击Options->Preferences->Colors下,将Default Text由黑色改为黄色。
将Window Background改为黑色。
Step3:依次将左侧的SymbolWindow和右侧的ProjectWindow字体给为白色,背景改为黑色,就OK啦。
待续。。。。。
From: http://www.mcumagic.com/programm ... rammerreading-area/
自己给顶一个!!!
zh113214 发表于 2015-1-30 17:04 | 显示全部楼层
好贴,必火!!!
holts 发表于 2015-1-30 19:35 | 显示全部楼层
这和STM有关系吗 ?
戈卫东 发表于 2015-1-30 19:43 | 显示全部楼层
maksim 发表于 2015-1-30 20:00 | 显示全部楼层
sourceinsight 好用不好用见仁见智 。。鬼斧到不见得。
mmuuss586 发表于 2015-1-30 20:09 | 显示全部楼层
和ST没啥关系哦;
sszxxm 发表于 2015-1-30 22:16 | 显示全部楼层
听说对代码折叠支持不太好,这样行数太多的C文档,上下来回拉的折腾,就有点累人了。
ilikerome 发表于 2015-1-30 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
听说对代码折叠支持不太好,这样行数太多的C文档,上下来回拉的折腾,就有点累人了。 ...
是的,不能折叠,也好久没有升级了,不知道为什么。f
huangqi412 发表于 2015-1-30 23:17 来自手机 | 显示全部楼层
别吓我 这货是最强编辑器?   恶心到爆 看代码厉害,蛋是编辑和字体显示之类太惨不忍睹
diweo 发表于 2015-1-31 07:58 | 显示全部楼层
请不要用类似‘最’的绝对性用语
shdjdq 发表于 2015-1-31 08:52 | 显示全部楼层
看代码还没有看到谁超过它。这是好多年前的软件了。不知会不会更新,希望越来越好用。
碧云天书 发表于 2015-1-31 20:56 | 显示全部楼层
如果要方便查看和编辑代码,可以试一下Visual Studio + Visual Assist。这也是仁者智者的终极选项之一。
有大侠做了Keil项目文件转Visual Studio项目的工具,实现无缝迁移,放狗一搜就能找到。
peugeoter 发表于 2015-2-2 17:13 | 显示全部楼层
顶一个,一直在用这个软件,编辑查看很是方便。电脑接两个显示器一边是source insight编辑代码一边是keil编译,同时能看看器件手册什么的,感觉真棒
pizberg 发表于 2015-2-3 10:54 | 显示全部楼层
不见得是‘最’,个人喜好吧
21ID 发表于 2015-2-3 11:35 | 显示全部楼层
si好像已经停止维护了
Zacking 发表于 2015-2-6 17:37 | 显示全部楼层
只能编辑查看,不能编译吗
小班儿 发表于 2015-2-15 10:39 | 显示全部楼层
用这个还是很方便人性化的
搞IT的 发表于 2015-2-15 14:21 | 显示全部楼层
进来看看,Source Insight这款软件还没看过呢
zhjerry 发表于 2015-2-23 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
好东西
