[STM32F3] stm32f3会比F1快很多吗?
1760|1
 楼主| EAMCU 发表于 2015-1-31 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同的程序, f1的时候一个主循环是2.5ms, 移植到f3以后,一个主循环是0.55ms。
没有使用fpu,主频都是64MHz
我看了一下数据手册,F3标的是1.25 DMIPS/MHz,和F1一样的啊,为什么就快了这么多呢?
myxiaonia 发表于 2015-1-31 12:22 | 显示全部楼层
你可以看看汇编代码有什么变化,编译器会使用fpu寄存器优化代码,原因是arm的r0-r12这几个寄存器有时候还是不够多,较多的工作寄存器可以获得较好的性能,当然中断保存现场也会更多,这个是弊端
