[产品供应] DDPCA-300 德国Femto 可变增益电流放大器
1320|4
 楼主| bonad 发表于 2015-1-31 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub Femto Ampere Var. Gain –DDPCA电流放大器
VARIABLE GAIN SUB FEMTO AMPERE CURRENT AMPLIFIER DDPCA-300 型号DDPCA-300 Femto 可变增益电流放大器
▪0.4fA 峰值噪声
▪可变增益从104-1013  V/A
▪从sub-fA 到mA 测量240 dB 的动态范围
▪DUT偏置可调节输入电压
▪外壳尽量接近信息源
▪人工或者远程控制
SUB FEMRO AMPERE SENSITIVITY (sub Femto电流敏感性)
可变增益型号为DDPCA-300 sub Femto 电流放大器是最新的大范围的噪音的互阻放大器。它具有特殊的设计,可以实现使输入噪音降至0.2fA/√Hz和0.4fA的峰值范围内。我们可以通过手动或者远程接口得到可变增益范围在104-1013  V/A。这个放大器覆盖了一个最大电流动态范围超过240dB的测量值,从Sub femto(毫微微)到毫安的测量只需要一个简单的开关。为了避免信号干扰和长线造成的噪声,外壳需要充分地接近信号源。各种过滤器集成改变放大器带宽的变化信号状态。因此,信号测声比和测量速度也足以实时测量毫微微安培电流,不需要额外的求平均值或者长时间的测试周期(请看下表一)
LOW DRIFT FOR STABLE LONG-TERM PERFORMANCE稳定长期性能低漂移
Femto电流的漂移和偏移电流很容易造成测量误差和基线的改变。DDPCA-300是为了长期稳定性和额外的低漂移的最佳化而设计的。以下数据显示放大器的基线表一低于0.5fA通过超7小时为一个周期的测量。在不可避免的情况下(例如相关的温度)偏移测量调整装置是用于取消不需要偏置的电流对基线的归零。设备用源极反偏法表征。
这个高敏感性的DDPCA-300 可以用于肉电流应用,例如高电阻半导体(如MOS何JEETs)或者量子点器件。一个可调整电压可直接在放大器的输入端为偏置设备进行测试(DUT).通过手动或者远程接口改变调整范围在±10v,允许DUT产品在分光测定下有不同的偏压。这个应用设备部支持像光电流测试或者束流检测的偏压,在粒子物理学的情况下,偏压很容易失效。
应用程序:
▪照片和电离测试器
▪I/V特性的MOS和JEET结构
▪超弱电流DC测量
▪量子和生物技术试验
▪光谱学
▪高电阻测量
▪容易使用的FEMTO放大器附件数字电压表和A/D转换器
型号        DDPCA-300
可变增益[V/A]        104   105    106    107    108    109    1010    1011    1012    1013
带宽*(-3dB ) [HZ]        400  400    400   400    150    150    20      20     1      1
上升时间*(10%-90%)[ms]        0.8   0.8     0.8   0.8    2.3     2.3    17      17    350    350
集成输入噪声*(最高峰值)        7nA  7nA   70pA  70pA  1.2fA   1.2fA   50fA   50fA   2fA   2fA
光谱输入噪声密度        45pA 45 pA  0.5 pA  0.5 pA 15 fA  15 fA   1.3 fA 1.3 fA  0.2 fA  0.2 fA
精确度        Gain±1%
可调节低通滤波器        三种设置:全带宽,0.7Hz和0.1Hz
输出性能        ±10V, ±30Ma
偏压        ±10v, 最大 10mA,连接输入放大器,由微调筒远程电压控制调节
电源        ±15V,+70mA typ., ±150 mA推荐
控制接口        4 种光隔离数字输入,TTL/CMOS兼容的,模拟偏压控制电压输入
箱尺寸        170×60×45mm,重320g(0.74 lb)
浏览或下载数据表        请到原网站下载
*上表所述的带宽值、上升时间和集成输入噪声通过低通滤波器调至全带宽来实现的。低锋值噪声可以通过低通滤波器调至0.7Hz或者0.1Hz 来实现。最小峰值噪声在0.4fA时可以通过增益调至1012和1013V/A ,低通滤波器调至0.1Hz来实现。
偏移量可通过微调筒调节。超负荷报警值通过LED和数字控制输出。免受±2 kV/瞬变电压的输入。输出短路受到保护。电源通过3-pin Lemo 插座接入。设备会提供吻合的连接头。PS-15可用于配备电源。对于更详细的信息请参考数据表或者联系我们。
深圳市博纳德精密仪器有限公司长期供应自产检测试验仪器、国际知名品牌仪器。详细产品资料请联系:
方经理:13662560058 QQ:2851380218
1、材料燃烧试验设备:灼热丝试验仪,漏电起痕试验仪,针焰试验仪,水平垂直燃烧试验仪,单根电线电缆垂直燃烧试验仪等;
2、电器附件(开关、插头、插座、电源线)性能及寿命试验设备:开关寿命试验机、旋转开关寿命试验机、插头插座寿命试验机、电源线拉力扭转试验机,电源线弯折试验机,电线电缆曲绕试验机,滚筒跌落试验机,摆锤冲击试验机,多功能拔出力试验机,稳定性试验机,导线保持力试验机,导线受损程度试验机,突拉试验机,低温冲击试验机,电控负载柜,荧光灯负载柜等等;
3、电器防护及可靠性检测设备:标准试验指针销,试验弯指,UL试验指,标准试验指甲,标准试验直指,弹簧冲击器,球压试验仪,测试角,抗电强度测试仪,试验棒,探针等等;
4、电器产品安全性能检测设备:耐压试验机,泄漏电流试验仪,接地电阻试验仪,绝缘电阻试验仪,电器综合性能试验仪等等。
另外公司还代理:
德国wazau产品:灼热丝试验仪,针焰试验仪,水平垂直燃烧试验仪,摩擦磨损试验机,熔融滴落试验仪,纺织品燃烧性能试验仪,车辆内饰物燃烧试验仪,建材类燃烧性能试验仪,可焊性试验仪;
德国PTL产品:德国PTL灼热丝试验仪,德国PTL漏电起痕试验仪,PTL弹簧冲击器F22.50,试验指,球压试验仪,沙尘试验箱,开关寿命试验机,测试角;
德国FEMTO产品:FEMTO HVA系列带宽电压放大器,FEMTO光接收器,FEMTO可变增益电流放大器,LCA系列低噪声电流放大器,FEMTO系列锁定放大器等。
以色列:OPHIR激光功率计。
mmuuss586 发表于 2015-2-2 21:03 | 显示全部楼层
还没听过这家公司;
 楼主| bonad 发表于 2015-2-4 19:10 | 显示全部楼层
没听过不要紧啊,现在听了就可以了。呵呵。
 楼主| bonad 发表于 2015-2-4 19:13 | 显示全部楼层
原装进口德国FEMTO的电流放大器、电压放大器、锁相放大器、光接收器等都是非常有优势的产品,欢迎来电详谈的。
 楼主| bonad 发表于 2015-4-27 16:43 | 显示全部楼层
深圳市博纳德精密仪器推出系列原装进口德国FEMTO电流放大器、电压放大器、锁相放大器、光接收器,详细的产品资料请咨询本公司,方经理:13662560058,QQ:2851380218.期待您的合作!
