求颜色传感器
2611|8
 楼主| clz918 发表于 2008-4-29 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟有一个项目,要根据探头(大小不限)所对的不同颜色(红黄绿黑白)进行不同的动做,对精度之类的指标无严格要求,不知哪种方法更合适。有简易的颜色传感器吗。
forthlab 发表于 2008-4-30 21:44 | 显示全部楼层
我有这个传感器。
也是一个产品中用的。不知道你的精度要求到底是多少?接口要求
yxwsz 发表于 2008-5-1 00:13 | 显示全部楼层
图像传感器
使用图像传感器, CCD或者CMOS的
 楼主| clz918 发表于 2008-5-4 13:25 | 显示全部楼层
回forthlab
谢谢<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我个只要能识别这五种颜色就行,精度无要求,接口最好不是模拟量的,原想用颜色传感器,只是太贵了。不知你用的是什么。
forthlab 发表于 2008-5-5 11:29 | 显示全部楼层
原来用户用的是安捷伦的颜色传感器
成本太高了,所以要我们给他设计了另外的方案,成本低很多.基本和你们的要求差不多.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其实颜色识别有不少实际问题需要关注的,比如颜色标定,白平衡,传感器的漂移,环境影响,外型安装尺寸等.不知道我的产品是否符合你的要求.你有msn么?
 楼主| clz918 发表于 2008-5-5 13:41 | 显示全部楼层
回forthlab
谢谢forthlab:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的这个项目实际上很简单:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个或几个探头固定在一起,根据从探头上经过的纸张的颜色来控制其他东西,所以只要能识别出这几种颜色就行,不知您有什么简易的方法。<br />&nbsp;
forthlab 发表于 2008-5-6 13:14 | 显示全部楼层
taoest说的方法可行的!就是主要自动白平衡和颜色算法
taoest&nbsp;发表于&nbsp;2008-4-30&nbsp;03:06&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />8楼:&nbsp;三色光&nbsp;<br /><br />做个暗箱。然后用RGB三种LED轮流照射。用一个普通的光敏管来接收。<br />经过白色物体校正后。就可以准确分辨目标颜色。<br />暗箱越暗越好。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
孤独泪 发表于 2008-5-6 15:24 | 显示全部楼层
这个产品我做过,如果你需要的话我可以建议
你看看文档是否符合你的要求。<br />大于300k的文件没有办法上传,太麻烦了
CLZ918 发表于 2008-5-6 16:22 | 显示全部楼层
谢谢forthlab兄,谢谢孤独泪
&nbsp;&nbsp;很感谢forthlab兄的帮助,我会按这种方法作实验,然后再确定。<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;谢谢孤独泪兄,在这个论坛里经常看你的帖子,我的邮箱是chenlianzhi2005@163.com。麻烦你把您的文档发给我。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢<br />&nbsp;&nbsp;我一直在做电机驱动的,现在突然要弄一个这样的项目,有些不知所措,还好得到了大家的帮助,谢谢!
