CY8C21534问题
918|1
 楼主| someontime 发表于 2015-1-31 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是21534  使用的PSOC5.4编译环境   在chip界面里我放置了CSD模块基本把数字与模拟模块用完了,我想再加个AD10 发现加不进去. 是不可以同时使用这两个模块吗,资源不够?可以分时复用这两个模块吗?
 楼主| someontime 发表于 2015-1-31 21:08 | 显示全部楼层
如果能分时,两个模块的参数设置怎么设置?
