请教MOSFET驱动的问题,一个H桥,我发现有上下桥共通的现象.
6316|14
 楼主| apolloj 发表于 2008-5-2 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,不知道为什么Q2管的GS电压一直为0V,可Q2管的正向电流会超过3A以上,总是烧管.请问是什么问题呢?会不会是Q2管的密勒电容所至?&nbsp;谢谢了.<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007617111618870.jpg<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007617111631446.jpg
 楼主| apolloj 发表于 2008-5-2 11:06 | 显示全部楼层
电路图
电路图
 楼主| apolloj 发表于 2008-5-2 11:08 | 显示全部楼层
波形图
屋脊 发表于 2008-5-3 17:14 | 显示全部楼层
死区的问题吗?
hefengwei 发表于 2008-5-5 10:40 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用的是IR2110的驱动芯片&nbsp;刚开始也出现这个问题还烧了几个管子,后来又好了我也不知道是怎么好的.慢慢来不急!先不要通VCC_PT等把几个管子的工作都搞正常了再通电试!
clz918 发表于 2008-5-5 15:20 | 显示全部楼层
先看看电源吧
先看看自举电源吧,从图上看不出什么,怀疑D2C2构造的自举电源有问题。
fyx3984 发表于 2009-11-12 07:28 | 显示全部楼层
感觉2110不太好用,尤其是负压驱动.电压低了不工作,可最高才20V
airwill 发表于 2009-11-12 16:30 | 显示全部楼层
自举电源不会导致这样的情况
考虑增加死区时间
zjp8683463 发表于 2009-11-18 10:13 | 显示全部楼层
是二极管的回复电流吧
zjjhtony 发表于 2009-11-18 16:23 | 显示全部楼层
看来可能又是在搞金卤灯了,还是用IR2153+IR2111吧。它们自己带的死区,不过现在国内也有能替代IR2153+IR2111的电路了。
李冬发 发表于 2009-11-18 17:05 | 显示全部楼层
死区过小
wgs67 发表于 2010-2-21 17:56 | 显示全部楼层
chaikuo 发表于 2010-3-8 21:59 | 显示全部楼层
2110 这一类的芯片 跟功率管驱动 是 不隔离的吧,大家伙 讨论讨论 会不会 跟这一点有关系?
majipeng1986 发表于 2011-8-7 10:13 | 显示全部楼层
死去电压问题
zjp8683463 发表于 2011-8-12 10:50 | 显示全部楼层
A_input-保持为0V,那么Q2Q6永远不导通,哪来的死区问题。
电流尖峰应该是启动电流和反电动势的释放电流
