怎样根据水流量参数,入出水口温度参数,控制出水口温度
3012|3
 楼主| xxmmtt 发表于 2008-5-5 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的系统中,有水流量参数,入水口温度参数,出水口温度参数,现在控制的是出水口温度。加热元件是1600W电炉丝。水流量不大,最大每分钟2升。我如果用PID控制,那水流量参数、入水口温度参数岂不是没有用?而只使用出水口温度参数即可。&nbsp;<br /><br />我可不可以这样控制:根据出入口水温差,流量,设定的温度,算出需要热量,然后转化成控制可控硅的加热电压的PWM值。
xuyaqi 发表于 2008-5-5 15:29 | 显示全部楼层
如果温度要求不高可以这样控制,要求高再加温度闭环。
PSoC_Rock 发表于 2008-7-18 13:54 | 显示全部楼层
模糊控制
hch 发表于 2008-8-2 22:17 | 显示全部楼层
现在直热式 很多多是这样
