28335采样瞬间电压跌落
1359|4
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2015-1-31 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用28335时,当板件正常工作时没有启动AD转换时信号是很好的,而一旦对信号进行AD采集时,信号就受到了干扰,在每个采样的瞬间 信号电压都有很大波动,如图中大的尖峰所示。采样频率10k,尖峰频率也是10k。请问,这个干扰是DSP造成的吗?是否是内部的SAMPLE-AND-HOLD模块造成?正常吗?会造成采样不准吗?
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2015-1-31 21:46 | 显示全部楼层
如何解决呢?
sishangcine 发表于 2015-1-31 22:07 | 显示全部楼层
确定你的电路板没有出现短路现象?
zhangmangui 发表于 2015-1-31 23:17 | 显示全部楼层
采样引脚属于高阻   所以一般不会出现这种问题的
检查别的地方
meng219902 发表于 2015-2-1 19:13 | 显示全部楼层
图呢?我没有看到,你确定你采对了引脚,因为如果你用的是B0通道,但是你程序却采的是A0通道的信号,而且你那个引脚也是在用的没有接任何电平电压,会有随机数的(采上的电压值),如果不是这样,会不会是板子有问题?
