我建的28335的工程为什么包含不进.h文件
2139|8
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2015-1-31 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建了一个28335的工程,在网上下载的c文件都能包好h文件,自己写了一个main函数为什么不能包含.h文件"main.c", line 1: fatal error: could not open source file "DSP2833x_Device.h"
#include "DSP2833x_Device.h" // DSP2833x Headerfile Include File
#include "DSP2833x_Examples.h" // DSP2833x Examples Include File
void main()
多谢指导了
zhangmangui 发表于 2015-1-31 22:54 | 显示全部楼层
头文件有没有添加到工程中来  或者拷贝到工程的目录下
还可以通过build option下设置路径
杉树林罗 发表于 2015-2-2 14:00 | 显示全部楼层
楼上正确,工程名右键 》properties 》Build include option 》ADD,添加include 和 source 两个文件夹
zhangmangui 发表于 2015-2-2 22:17 | 显示全部楼层
楼上正确,工程名右键 》properties 》Build include option 》ADD,添加include 和 source 两个文件夹 ...
你好  仔细看了一下
是不能打开could not open source file "DSP2833x_Device.h"
这个和找不到头文件的区别是什么啊
杉树林罗 发表于 2015-2-3 09:03 | 显示全部楼层
你好  仔细看了一下
这个和找不到头文件 ...
我是这样理解的:官方给的例程里边,"DSP2833x_Device.h"包含了一系列的其他头文件,路径包含不对自然找不到所需的文件;之前有遇到过类似的情况;如果深究“could no open”和“找不到”的关系,我也不清楚。。。:L
zhangmangui 发表于 2015-2-3 22:05 | 显示全部楼层
我是这样理解的:官方给的例程里边,"DSP2833x_Device.h"包含了一系列的其他头文件,路径包含不对自然找 ...
谢谢!
vivilzb1985 发表于 2015-2-3 22:25 | 显示全部楼层
这个需要在新建的工程上先添加的吧。。
shenmu2012 发表于 2015-2-4 21:07 | 显示全部楼层
我记得像这种专门有一个.h的文件的。里面包含了非常多的.h文件名的,用到那些的,就在里面把那些的屏蔽去掉的。
