Accuracy和Presicion的区别?
7660|30
 楼主| Analog921 发表于 2008-5-31 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
準確度(Accuracy)
精確度(Precision)
他们的区别是什么?
具体的表示方式??
谢谢~~~~~
音乐乐乐 发表于 2008-5-31 17:39 | 显示全部楼层
这样吧
accuracy 表示精度,通常是可以量化的东西,比如电压精度1%等。
precision多表示精密,比如描述一个机械结构的精密性
 所以在IC的datasheet上都是用accuracy表示精度的。
 楼主| Analog921 发表于 2008-5-31 17:51 | 显示全部楼层
倒~~~~~~~~~~
我主要指的是在测试测量领域
这是两个区别很大的参数~~
为什么一般的万用表的表示用Accuracy??
比如:1年内准确度: ±(读数的%+满度的%)
awey 发表于 2008-5-31 18:01 | 显示全部楼层
Analog921你是做哪个行业的?
看你的提的都是一些很刁钻的问题,平常大家都很少注意的。
是否做精密测量类工作的?
ch2003_23 发表于 2008-5-31 18:07 | 显示全部楼层
猜的不错的话
Analog921是做示波器的
 楼主| Analog921 发表于 2008-5-31 18:08 | 显示全部楼层
我是在校学生~~~目前签到一个做仪器的公司的~~
在NI的网站上看到:
Accuracy:是指的和真实值的差别。
Precison:指的是穩定性及其對於同一個輸入訊號一再地產生相同測量結果的能力。
链接如下:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6226#toc3
 楼主| Analog921 发表于 2008-5-31 18:20 | 显示全部楼层
我的理解是:
假如输入5V的直流信号:
Accuracy:假设实际测量值分别为(4.96;4.98;4.97)实际测量值与理想值得差别
Precision:3.19;3.17;3.18;虽然测量值和实际值差别很大但是对同一个输入信号其不同测量值之间的差别表示Precision。
就是说有可能你的表Accuracy很低但是Precision很高~
不知道大家平时注意他们的定义差别没有~~~
 楼主| Analog921 发表于 2008-5-31 21:23 | 显示全部楼层
LS的图形象~~~~~~~
 楼主| Analog921 发表于 2008-5-31 22:04 | 显示全部楼层
Neither Precise Nor Accurate
 楼主| Analog921 发表于 2008-5-31 22:05 | 显示全部楼层
Precise, Not Accurate
Accurate, Not Precise
 楼主| Analog921 发表于 2008-5-31 22:06 | 显示全部楼层
Precise and Accurate
yysmcu 发表于 2008-6-1 02:53 | 显示全部楼层
楼主,这几个概念在温度传感器书上有详细解说
赤铸 发表于 2008-6-1 12:57 | 显示全部楼层
准确度就是均值与“真值”的误差
精密度主要就是重复性
精确度 = 准确度 + 精密度
sunwind45 发表于 2008-6-1 18:14 | 显示全部楼层
有收获
几张图应该表示很清楚了
iC921 发表于 2008-6-3 12:59 | 显示全部楼层
说说我的理解
準確度(Accuracy):针对偏离(拟定)真值的程度。
精確度(Precision):针对若干次测量的离散性,可以是表明稳定性的指标,但前提是準確度(Accuracy)应当先达到要求。
awey 发表于 2008-6-3 21:27 | 显示全部楼层
准确性与一致性
粉丝 发表于 2008-6-4 10:34 | 显示全部楼层
out of the application , nothing is .
t.jm 发表于 2008-6-4 19:03 | 显示全部楼层
你们都太主观了吧?
用数值来说明,你可以标示:
準確度Accuracy:0.01%.
你可以标示:
精確度Precision:0.1% 吗?
还是标示 精確度Precision:0.001% 吗?
Accuracy:0.01%本身就表明很精确了.
还不行,Accuracy:0.0001%够精确了吧?
所以个人认为:
準確与精確都是由Accuracy表示,如Accuracy:1%,Accuracy:0.00001%
Precision表示精细程度,
可以造个句:
This电压表very Precision,but very不Accuracy!^_^
IC921 发表于 2008-6-5 00:02 | 显示全部楼层
楼上很有新意
但我认为离开Accuracy来谈Presicion没有意义。
