请教28335 PWM波形不准问题
1727|3
 楼主| guanlt 发表于 2015-2-1 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用EPWM1,生成的波形如附件中的图片。请问各位大神这是什么原因?
zhangmangui 发表于 2015-2-2 22:19 | 显示全部楼层
你好  这个波形是直接从28335引脚上输出的还是经过了相关电路后测到的?
不应该是这样的   除非频率很高?或者是示波器性能不好
zhangmangui 发表于 2015-2-2 22:20 | 显示全部楼层
看到了显示的23.3687MHz    有这么高啊
 楼主| guanlt 发表于 2015-2-2 23:24 | 显示全部楼层
恩,这个找到原因了,是频率太高了。波形是直接从28335引脚上测得的。输出频率低的波形的话是标准的方波,没有问题。谢谢你的回复
