[i.MX] i.mx6q应用程序的编
1276|7
 楼主| 叶小雨95 发表于 2015-2-2 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
linux新手,新的不能再新的那种。手里有一款飞思卡尔i.mx6q的板子,要编写应用程序,比如实现串口通信、点LED等。但是不知道从什么入手。在windows下单片机编程时有接口函数库,可以根据库里面的定义编写应用程序,但是现在我找不到这块板子的库,编程序不知道怎么入手。
问题:1,有没有接口函数库?是不是这些接口定义都在驱动中定义的,调用驱动就可以了。
         2,从另外一个论坛上看到linux操作gpio,先将GPIO源文件交叉编译成与嵌入式设备内核相对应的驱动模块,再加载进嵌入式设备中。成功后,/dev目录下应该有类似GPIO-Control的设备文件。这时就可以调用了。
                调用方法大致如下:
                          int fd;
                          fd = ::open("/dev/GPIO-Control", 0);
                          if (fd < 0) {
                         perror("open device leds");
                           exit(1);
                        ioctl(fd, 1, 0);
                       ::close(fd);
                      //ps:ioctl(fd, 1, 0); 函数里参数1表示低电平,和GPIO相连的灯亮。0表示GPIO引脚号。
                    那我现在编写应用程序是不是也类似于这样啊?能不能给我说一下整体的流程应该是怎样
   大家帮帮忙,问题很简单
 楼主| 叶小雨95 发表于 2015-2-2 11:23 | 显示全部楼层
自己顶一下  希望大家不吝赐教啊
 楼主| 叶小雨95 发表于 2015-2-3 09:47 | 显示全部楼层
写应用程序都是这种字符驱动的方式吗?还是说有别的方式?
有没有接口函数库?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-3-5 17:06 | 显示全部楼层
楼主你好,我们官网有个文档,你可以参考它来修改一下:
evk2010_05_imx23_Linux_HelloWorld_AN.pdf (63.35 KB, 下载次数: 20)
 楼主| 叶小雨95 发表于 2015-3-13 11:56 | 显示全部楼层
想写GPIO接口程序。查了一下网上的资料,linux/gpio.h这个库中有关于配置GPIO接口的函数,但是这个头文件我打不开,另外没有示例程序,所以不知道程序怎么编写
 楼主| 叶小雨95 发表于 2015-3-13 15:55 | 显示全部楼层
i.mx6的gpio接口是怎么样设置成输入或输出的?为什么linux/gpio.h打不开的?
MingHongMcu 发表于 2015-3-13 16:24 | 显示全部楼层
/dev/GPIO-Control 这个是一个字符设备吧,你在实现这个字符设备的驱动里面的fops的unlocked_ioctl函数或者write函数里面加上操作GPIO寄存器的代码,根据你自己传入的参数进行操作。
 楼主| 叶小雨95 发表于 2015-4-8 10:31 | 显示全部楼层
GPIO的设置只能到驱动中设置吗?不能在应用程序中设置吗??
