怎么去掉AD08自动加载集成库 ?
1144|5
 楼主| JobShare 发表于 2015-2-2 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图
我常用的库是两个:Miscellaneous Connectors.IntLib 和 Miscellaneous Devices.IntLib。
可是,再次打开AD08时,就会自动加载 FPGA Generic.IntLib库。
请教
怎么去掉AD08自动加载集成库 FPGA Generic.IntLib ?
谢谢!
 楼主| JobShare 发表于 2015-2-3 12:19 | 显示全部楼层
没人理:(
 楼主| JobShare 发表于 2015-2-3 12:27 | 显示全部楼层
没人理结贴吧
pcbkey 发表于 2015-2-5 11:08 | 显示全部楼层
支持一下,帮楼主顶起来
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
JobShare + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-2-5 16:58 | 显示全部楼层
支持一下,帮楼主顶起来
感谢
 楼主| JobShare 发表于 2015-2-5 17:02 | 显示全部楼层
:dizzy:
这两个帖子的顺序乱了吧:2-5的在上面,2-3的在下面
改版的缘故吧;P
