[DemoCode下载] [M451][SPI+PDMA]透过SPI+PDMA打出任意波型
2511|8
 楼主| tcchiu1 发表于 2015-2-2 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准的SPI支持一根MOSI管脚,也就是一根的输出信号。如果SPI切换成Quad或者Dual模,就可以支持4根或者2根输出信号。
只要修改SPI的资料,就可以透过SPI的方式输出任意的波型。为了产生连续的信号,避免程序的延迟,必须使用PDMA,将资料从SRAM搬到SPI FIFO。
达到长时间连续信号的输出。
以M451而言,SPI0可以支持4根任意波型输出。而SPI1及SPI2只有支持一根任意波型输出。
范例程序使用SPI2,可以依照自已的需求,自行改成到SPI0,并且设定Dual或者Quad模。
M451SeriesBSP_CMSIS_v3.00.005_SPI_PDMA.zip
1.34 MB, 下载次数: 134
gaoyang9992006 发表于 2015-2-2 19:40 | 显示全部楼层
刚刚收到板子就来送资料,你真是太给力,我不得不谢谢你。
lijiankun 发表于 2015-3-27 17:51 | 显示全部楼层
最近正在研究PDMA,果断顶
598330983 发表于 2015-3-28 08:45 | 显示全部楼层
以M451而言,SPI0可以支持4根任意波型输出。而SPI1及SPI2只有支持一根任意波型输出。看了这句觉得楼主水平很高
598330983 发表于 2015-3-28 08:46 | 显示全部楼层
我一般用标准的。
598330983 发表于 2015-3-28 09:17 | 显示全部楼层
SPI比IIC用的多。
mintspring 发表于 2015-3-28 11:44 | 显示全部楼层
这种不知道可以做什么啊?
我理解一根通信,那么两根,四根,是什么意思呢?
quray1985 发表于 2015-3-29 09:09 | 显示全部楼层
楼主,你真是太給力了
传了这么好的资料
谢谢你
