产品中一个电阻值用多少合适?
4173|32
 楼主| xm419 发表于 2015-2-2 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
R我们产品有一个1206封装的R5电阻,大家觉得R5电阻值应该多大呢?
玄德 发表于 2015-2-2 18:27 | 显示全部楼层
为什么要串电阻?
shalixi 发表于 2015-2-2 19:06 | 显示全部楼层
R5电阻值=0
huayuliang 发表于 2015-2-2 20:04 | 显示全部楼层
楼主就那么关心浪涌电流?
mmuuss586 发表于 2015-2-2 21:14 | 显示全部楼层
改成热敏电阻好了;
真要接的话,根据负载电流,并留一倍余量,还有电阻的功率算下;
xmar 发表于 2015-2-3 08:28 | 显示全部楼层
R5多余。甚至D3也多余。应该去掉;直接将其短路。
 楼主| xm419 发表于 2015-2-3 09:05 | 显示全部楼层
去掉的话,LM2596上的压差太大33V-12=21V
 楼主| xm419 发表于 2015-2-3 09:06 | 显示全部楼层
改成热敏电阻好了;
 楼主| xm419 发表于 2015-2-3 09:07 | 显示全部楼层
楼主就那么关心浪涌电流?
去掉的话,LM2596上的压差太大33V-12=21V,减少LM2596上的压差的
 楼主| xm419 发表于 2015-2-3 09:20 | 显示全部楼层
为什么要串电阻?
与C6一起分压,降低LM2596上的压降
jjjyufan 发表于 2015-2-3 09:35 | 显示全部楼层
R5完全没必要的
你所理解的芯片上的压降 是错误的 根本不是那么回事
还不如并个压敏 或者TVS管来的实际
xmar 发表于 2015-2-3 09:39 | 显示全部楼层
LM2596输入电压可达40V。对于楼主应用,去掉电阻、二极管没一点问题。
lcx1433 发表于 2015-2-3 09:48 | 显示全部楼层
R5是小电阻,10欧姆以下,当保险丝用,同时吸收一部分浪涌干扰。D3没有多大作用,后级电源芯片的输入电压源范围肯定不在乎0.7V的电压波动(24-0.7)
封装应该是1206
william008 发表于 2015-2-3 10:21 | 显示全部楼层
他的输入是交流,二极管还是有用的
lfc315 发表于 2015-2-3 10:27 | 显示全部楼层
看来楼主不知道2596可以承受40V的电压
william008 发表于 2015-2-3 10:29 | 显示全部楼层
LM2596不是线性稳压,是开关稳压。压差大没有什么问题,只要不超过极限值就行
 楼主| xm419 发表于 2015-2-3 10:49 | 显示全部楼层
37V
个人签名:敬畏耶和华是知识的开端。
46
