请帮忙看看这个二极管(D2)有什么作用啊!
5709|29
 楼主| hujiang11 发表于 2008-6-19 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙看看这个二极管(D2)有什么作用啊!<br />电机是直流有刷永磁电机或者是有刷串励电机.<br />这个D2在这里起什么作用?<br />或者有这个D2用什么好处?<br />请大家赐教!!!
zyok 发表于 2008-6-19 12:34 | 显示全部楼层
只单方向转
开发过程 发表于 2008-6-19 13:44 | 显示全部楼层
防止电源接反,
开发过程 发表于 2008-6-19 13:46 | 显示全部楼层
还可以阻止MOT的干扰去48
 楼主| hujiang11 发表于 2008-6-19 15:34 | 显示全部楼层
感觉不是
 楼主| hujiang11 发表于 2008-6-19 15:42 | 显示全部楼层
感觉不是
1.不是为了单方向运转&nbsp;&nbsp;<br />2.D2是接电机的&nbsp;&nbsp;也就是说是输出端&nbsp;再说电源外面是有防反接的电路<br />3.是有隔离干扰的作用,但是好象这并不是他的主要作用.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢大家!!!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;请大家继续帮我看看!
db200 发表于 2008-6-20 10:02 | 显示全部楼层
除了隔离干扰,好象看不出来有啥别的用处
云起 发表于 2008-6-20 15:58 | 显示全部楼层
另类结论:是防止反电动势(发电)吧?
 楼主| hujiang11 发表于 2008-6-20 16:08 | 显示全部楼层
这个电路是简化了的
这个电路是一个48V&nbsp;5KW有刷电机控制器上看到的,<br />D2是60A1000V的6个二极管并连来用的&nbsp;要是只是为了隔离干扰是不是有点浪费哦?
 楼主| hujiang11 发表于 2008-6-20 16:09 | 显示全部楼层
原电路的电流峰值有500A
274343680 发表于 2008-6-20 22:08 | 显示全部楼层
是不是电动车上的?
如果是的话&nbsp;就是起防止倒车和滑行时比较好
PowerAnts 发表于 2008-6-20 22:12 | 显示全部楼层
电动车用这个电路来调速的话要打板子
电机的铁损将大得要命,不如干脆用线性调速算了,电机还安全些。<br /><br />最好的做法,是LC平滑后再加到电机上。
xwj 发表于 2008-6-20 22:56 | 显示全部楼层
电动车大多是无刷电机吧?
lcx123 发表于 2008-6-21 09:53 | 显示全部楼层
答复
应该是为了防止反转产生电动势,而对系统电路的影响。保护作用!!
hxy2000y 发表于 2008-6-21 10:54 | 显示全部楼层
看法
1,不是为了防止电子反接,如果是防止电源反接,应该是接到电解之前.<br />2,同意14楼的看法.
kie 发表于 2008-6-21 11:35 | 显示全部楼层
14楼正解
防止MOS管未接通状态下,电机转动产生与电源一致的电动势,侵入电源系统
开发过程 发表于 2008-6-21 12:49 | 显示全部楼层
12楼的用线性调速,真是搞笑,糊涂了吧
小电流倒是可以,小孩子的做法。
PowerAnts 发表于 2008-6-21 13:31 | 显示全部楼层
不懂不要乱说话。
电机的那个铁芯,根本不可能承受数万Hz的高频PWM,涡流损耗有磁滞损耗会使铁芯严重发热
 楼主| hujiang11 发表于 2008-6-23 15:52 | 显示全部楼层
请问一下要是驱动这个电机PWM用多少Hz比较合适?
清泉阳光 发表于 2008-6-28 10:35 | 显示全部楼层
防止在超速和发电时的反向电压激穿MOS管
我认为应该是防止在超速和发电时的反向电压激穿MOS管,超速时可以使MOS管导通而避开反向电压。
