请帮忙看看这个二极管(D2)有什么作用啊!
5738|29
hwwss 发表于 2008-6-29 00:02 | 显示全部楼层
我的理解
应是保护电机可靠关断的作用,也就是说保证MOS管的参考地电位不受发电状态的影响。你可以试一下,去掉D2,不能可靠关闭MOS管。
hwwss 发表于 2008-6-29 00:06 | 显示全部楼层
绝对不是起保护MOS管的作用,
MOS管在任意状态下都不会烧坏或击穿的。
qq8682 发表于 2008-6-29 15:36 | 显示全部楼层
防止反向电动势,M电机就是一个大电感
quakegod 发表于 2008-7-5 04:48 | 显示全部楼层
12楼的PowerAnts错了
恰恰现在绝大多数的电机PWM控制都是采用的这样的或类似的电路<br />虽然PWM频率有20K左右,但是实际上因为有续流二极管D1的存在,<br />电机上的电流实际是持续且稳定的,当然,也会有所波动。<br />一般来讲,如果电机上的电流有50A,那么纹波电流只有2A左右,<br />波动率只有4%,所以不会产生那么大的铁损。<br />其次,一般大功率的电机,都使用比较低的PWM频率,比如5kHz,主要也是为了降低铁损和开关损耗。<br />
PowerAnts 发表于 2008-7-5 06:29 | 显示全部楼层
明白了
感量足够的情况下,电流连续且纹波系数小,磁滞损耗及涡损确实不大。<br /><br />5K频率,会有可闻声吧,这个频率声音可是很刺耳的,如何解决?
quakegod 发表于 2008-7-7 23:50 | 显示全部楼层
re楼上
这个5K频率的噪音确实是可闻的,但是大功率电机都会有传动结构,所以只有电机会发出这个声音,而其他部分不会发出这个声音。<br />其次,经过减震隔离等处理,这个声音已经很小,相对于其他机械噪音来说,已经算是比较小的了,<br />就好像汽车发动机也会发出噪音,且噪音频率大约也是几KHz,但是处理得好并不会造成多大问题。
lmei555 发表于 2008-7-8 14:04 | 显示全部楼层
fangxinqi 发表于 2008-7-11 16:07 | 显示全部楼层
如果没有D2.MOS管的输出不是和48V短路了嘛!
hwwss 发表于 2008-7-14 10:30 | 显示全部楼层
那D1二极管是干什么用的?
to&nbsp;30F<br />简单的说:就是一个消特基:主要作用是将电动机产生的反向电流短路,以免电动机的反向肪冲串到其它电路里去,从而影起基它电路损坏<br /><br />我认为你说的不对,D1是将电动机产生的反向电流短路.D2不是.
