外部时钟作为定时器计数时钟,试了几次,总是进不到中断里头
2285|22
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-2-2 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
tian111 发表于 2015-2-2 21:56 | 显示全部楼层
外部CLK的时钟频率太高
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-2-2 21:58 | 显示全部楼层
我只加了4MHz的CLK啊
huwr 发表于 2015-2-2 22:01 | 显示全部楼层
你是怎么进中断的阿
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-2-2 22:02 | 显示全部楼层
怎么进中断?   定时器中断   计数值减为0之后触发中断的方式进中断
gongche 发表于 2015-2-2 22:03 | 显示全部楼层
那么,你是怎么判断是否进中断了呢
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-2-2 22:05 | 显示全部楼层
我在中断程序中点亮了开发板的LED灯。由此判断中断程序是否执行。
冰清玉洁 发表于 2015-2-2 22:06 | 显示全部楼层
是不是没有启动?
wenfen 发表于 2015-2-2 22:07 | 显示全部楼层
可以看看用户模块的参数里,有一项enable,选择成high试试看?
gongche 发表于 2015-2-2 22:09 | 显示全部楼层
可以把你的project 发上来?
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-2-2 22:11 | 显示全部楼层
不知道您所说的enable在哪儿,是定时器模块的参数?没看到有enable这个参数啊
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-2-2 22:13 | 显示全部楼层
不支持在线仿真,所以我是在中断程序中加一些点亮led来确定是否进入了中断,但是外部时钟就是进不了中断,我使用信号发生器的信号接入能进中断,但是使用一个仪器提供的时钟就不行。
huwr 发表于 2015-2-2 22:15 | 显示全部楼层
不会吧。。。我这里的定时器模块里有啊。。。你用的哪款片子?
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-2-2 22:17 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2015-2-2 22:20 | 显示全部楼层
信号发生器提供给timer的时钟信号频率是多少?一个仪器是多少?
这说明是一个仪器的问题啊
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-2-2 22:22 | 显示全部楼层
我用示波器看过那个仪器提供的时钟,在4MHz左右,但是波形不是方波,会与波形有关吗?
happy_10 发表于 2015-2-2 22:25 | 显示全部楼层
没用过这种芯片,一般4M时钟够大的了,让定时器数4M会把它累够呛,里边再写两条指令,一般的处理器就OVER了。
宋倩2010 发表于 2015-2-2 22:26 | 显示全部楼层
嗯,你查下它的计数能力。
wenfen 发表于 2015-2-2 22:29 | 显示全部楼层
我刚查了一下,CY68013系列的MCU,T2引脚的外部时钟源的最大频率是3M。
 楼主| zhuhuis 发表于 2015-2-2 22:31 | 显示全部楼层
我在CY8C24794芯片的Timer的Datasheet里看到的只有这个:时钟参数可从可用时钟源之中来选择一个。这些来源包括了48 MHz的振荡器(只在5.0V下工作)、24V1、24V2、其它模块以及通过全局输入和输出连接而来的外部输入。  请问您的3M是在哪儿查到的啊?
