同一片单片机上烧写不同的程序
1881|22
 楼主| chenjunt 发表于 2015-2-2 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一片单片机上烧写不同的程序
ousj 发表于 2015-2-2 22:02 | 显示全部楼层
你往单片机烧啥都行 不就是0和1么
morrisk 发表于 2015-2-2 22:02 | 显示全部楼层
肯定可以.
 楼主| chenjunt 发表于 2015-2-2 22:03 | 显示全部楼层
烧写步骤,是不是一个程序建一个文档往里边写入?
zyf部长 发表于 2015-2-2 22:04 | 显示全部楼层
难道是烧写 bootloader & app ?
小小猫咪 发表于 2015-2-2 22:04 | 显示全部楼层
自已买一块板子什么都清楚了
kangzj 发表于 2015-2-2 22:05 | 显示全部楼层
问题不清楚,
你可能指的在单片机上烧写不同两种功能的程序吧,完全可以,关键是你怎么让两个功能的程序按照你的要求切换。
zwll 发表于 2015-2-2 22:06 | 显示全部楼层
估计是烧录器没这功能。  你为何不把两个文件合并了,一次性烧进入呢。
chuxh 发表于 2015-2-2 22:07 | 显示全部楼层
请楼主详细说明用途才好分析
juventus9554 发表于 2015-2-2 22:07 | 显示全部楼层
冒似 LZ 没用过 U1 , U2 上位机软件
司徒老鹰 发表于 2015-2-2 22:08 | 显示全部楼层
首先建立工程,然后建立文件,编译成hex文件,OK,有一个了;然后重复着来,继续建立工程、文件···或者直接把文件add进工程····
llljh 发表于 2015-2-2 22:08 | 显示全部楼层
两个不同的程序烧到同一块单片机里面,请问单片机怎么执行这两个程序?
dingy 发表于 2015-2-2 22:09 | 显示全部楼层
为什么不把两个程序的功能函数合理安排再放在一个主函数里面,进行烧写呢?
pengf 发表于 2015-2-2 22:09 | 显示全部楼层
两个程序烧到一块芯片上有意义吗?
renyaq 发表于 2015-2-2 22:11 | 显示全部楼层
有这种事情,单片机的程序是两个不同的公司开发的,为了互相保密,各自烧写各自的程序。
supernan 发表于 2015-2-2 22:12 | 显示全部楼层
只是在5年前的PIC研讨会上听过这么一耳朵。很多事情的意义不是一天两天就能看到的,就能看清楚的,也不是某个人认为没有意义就没有意义的。
栩栩如生 发表于 2015-2-2 22:14 | 显示全部楼层
这东西啊,2进制代码还要保密?!怎么调试?!
houcs 发表于 2015-2-2 22:15 | 显示全部楼层
方法一:
所有程序合并成一个文件,一起烧进去;
方法二:
先烧一个支持IAP的程序,然后用这个程序提供的IAP接口烧写其他程序;
liuzaiy 发表于 2015-2-2 22:16 | 显示全部楼层
用分散加载法
好像有个类似include的命令(incbin),是汇编伪指令,可以直接把二进制文件引入汇编区域,原封不动。用一个标号就能表达数据起点,再通过link的脚步,让它去到你分配给他的FLASH区域中去,理论上完全可行。不过不是分成两个文件烧录,最终也还是一个文件,只是被原封不动的包含了而已。
不用incbin命令,就直接分区就是了,利用分散加载,分批烧录。要看芯片行不行了吧。
yinxiangh 发表于 2015-2-2 22:17 | 显示全部楼层
第一个程序被擦除,第二个程序覆盖。
