RJ45 网络接口电路飞线后连接不上电脑
2122|9
 楼主| 木子不二 发表于 2015-2-2 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于原理图大意弄反RX+和RX-,TX+和TX-,PCB如图飞线之后,网线连电脑,能连接上,但是显示受限制的网络的,没有飞线也是显示受限制的网络,到底是什么原因啊
宋业科 发表于 2015-2-3 07:45 | 显示全部楼层
软件的关系吧?
 楼主| 木子不二 发表于 2015-2-3 09:53 | 显示全部楼层
我有点怀疑是不是我飞线的问题,干扰太大啊
ederdan 发表于 2015-2-3 11:09 | 显示全部楼层
可以对绞RX+/RX-和TX+/TX-试试看吧.
看起来跟软件相关性更大.
ningling_21 发表于 2015-2-3 16:42 | 显示全部楼层
进入调试状态看看能否正常收发数据
jiangzb520 发表于 2015-2-3 17:02 | 显示全部楼层
我估计应该是软件问题,跳线影响不会很大
还有你电路其他有没有问题,我原来公司的是232的就是设计问题,没有改产线跳线处理没有问题
hdp7891000 发表于 2015-2-3 18:16 | 显示全部楼层
受限连接是没有ip地址,你可以手动分配下,两个在同一网段
kk1010qq 发表于 2015-2-10 23:03 | 显示全部楼层
檢查網路是否正常,飛線長度可以縮短且繳線,訊號端對地如有保護元件例如 ESD diode可以先移除
 楼主| 木子不二 发表于 2015-3-18 00:22 | 显示全部楼层
这个问题是PHY芯片要连上英特网获取到IP,然后得到这个IP来访问就可以,开始不了解软件怎么写的搞半天
 楼主| 木子不二 发表于 2015-3-18 00:23 | 显示全部楼层
谢谢各位
