求助~~关于直流电机的启动问题。。
1513|14
 楼主| 喵帕咝 发表于 2015-2-3 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了个东西,用单片机PWM控制马达转动,驱动mos AO3414,之前用7000转的电机可以运行,但是换了一个10000转的,开机之后几S会自动停机,但是如果我用电流表连接的话可以运行,不知道为什么,,求大神解答啊~~~而且长时间按开关也可以启动
之前的马达电流是100mA,现在是200mA。
而且这个mos在另外一个东西上可以驱动这个1w转的马达:'(
球帮助啊,头大
 楼主| 喵帕咝 发表于 2015-2-3 13:13 | 显示全部楼层
:'(有没有大神来给我解释一下啊
jjjyufan 发表于 2015-2-3 13:18 | 显示全部楼层
启动电流不够
换大点的MOS 并电容试试
 楼主| 喵帕咝 发表于 2015-2-3 13:29 | 显示全部楼层
启动电流不够
换大点的MOS 并电容试试
那为什么用电流表做导线可以启动呢,,大概要并个多大的电容呢而且我长按也可以启动
mmuuss586 发表于 2015-2-3 19:30 | 显示全部楼层
电机的启动电流比较大吧;
不知道你的电机怎么控制,如果是PWM占空比的方式控制;
最好低速启动;
 楼主| 喵帕咝 发表于 2015-2-4 08:16 | 显示全部楼层
电机的启动电流比较大吧;
最好低速启动; ...
对的,是用PWM控制的,,,
mmuuss586 发表于 2015-2-4 08:24 | 显示全部楼层
对的,是用PWM控制的,,,
那就调下PWM占空比看看;
直流电机我没试过;
直流无刷,我是慢慢加速启动的,也就是缓启动;
mmuuss586 发表于 2015-2-4 08:26 | 显示全部楼层
还有考虑PWM的频率,尽量降低开关损耗,频率太高,管子的损耗就大,容易发热,加在负载上的就上了;
尽量选择低导通的电阻的MOS,额定电流最好选负载额定电流的10到20倍以上,并给MOS提供良好的散热条件;
mmuuss586 发表于 2015-2-4 08:27 | 显示全部楼层
不知道你的MOS控制电压多少V,最好12到15V左右;
当然不同的MOS型号会不一样;
宋业科 发表于 2015-2-4 08:31 | 显示全部楼层
干扰。加滤波电感。
 楼主| 喵帕咝 发表于 2015-2-4 09:59 | 显示全部楼层
那就调下PWM占空比看看;
直流电机我没试过;
嗯,我去试试,,多谢:lol
mmuuss586 发表于 2015-2-4 12:14 | 显示全部楼层
嗯,我去试试,,多谢
期待你的结果;
 楼主| 喵帕咝 发表于 2015-2-4 13:09 | 显示全部楼层
缓启动的那个可行,,多谢前辈!:lol
cos12a 发表于 2015-2-4 23:20 来自手机 | 显示全部楼层
这说明启动瞬间MCU挂了。
mmuuss586 发表于 2015-2-5 19:13 | 显示全部楼层
缓启动的那个可行,,多谢前辈!
不客气,解决了就好,我就想知道结果;
万一下次用到,我也可以少走点弯路;
