CCS5.5仿真器SEED-XDS560PLUS连接问题
7032|6
 楼主| yyccgg 发表于 2015-2-3 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
报错,连不上
 楼主| yyccgg 发表于 2015-2-3 17:57 | 显示全部楼层
Error connecting to the target:
(Error -1180 @ 0x0)
Device is held in reset. Take the device out of reset, and retry the operation.
(Emulation package 5.1.232.0)
沙啸 发表于 2015-2-3 19:41 | 显示全部楼层
驱动安装好了没
zhangmangui 发表于 2015-2-3 22:24 | 显示全部楼层
可能性比较多   以前连接过上没有
如果没有   重点查驱动是否安装到CCS的同一个目录下
板卡上电是否正常   连接等   测试一下reset引脚是否为高
clkout是否有信号输出
buweiju 发表于 2016-1-27 19:07 | 显示全部楼层
我也遇到了这一问题,驱动以及目标配置 都弄好了,就是连接不上    ,敢问楼主最后如何解决的,
chenci2013 发表于 2016-1-27 22:33 | 显示全部楼层
没有找到仿真器
chenci2013 发表于 2016-1-27 22:34 | 显示全部楼层
看看驱动是不是兼容。
