求解救上拉电阻问题
884|1
w1910533438|  楼主 | 2015-2-3 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xyz549040622| | 2015-2-3 15:06 | 只看该作者
具体问题具体对待,一般I2C总线是必须加上拉电阻的。其他的总线,在初始电平需要为高电平的情况下,加上拉电阻,给你几种加上拉电阻的情况
1、当TTL电路驱动CMOS电路时,如果电路输出的高电平低于CMOS电路的最低高电平(一般为3.5V), 这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
2、OC门电路必须使用上拉电阻,以提高输出的高电平值。
3、为增强输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在CMOS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻以降低输入阻抗, 提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限,增强抗干扰能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力,管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上、下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
