[开关电源] 电感电流连续 和 电感电流断续 是什么意思 ?
1736|4
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-2-3 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
开关电源里的 电感电流连续 和 电感电流断续 是什么意思 ?
谢谢!
yytda 发表于 2015-2-3 20:17 来自手机 | 显示全部楼层
你说的是CCM和DCM吗?这是电感两种不同的工作状态,CCM是指,在一个周期结束时,电感电流没有降为0,DCM是指一个周期结束时,电感电流已经降为了0,中间还有个BCM模式,介于两者之间
评分
参与人数 2威望 +7 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
Siderlee + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-2-4 14:56 | 显示全部楼层
感谢版主大侠的经典回复。
CCM(continuous conduction mode):电感电流连续 模式;
DCM( discontinuous conduction mode):电感电流断续 模式。
至于大侠帖中的BCM还没碰到。
myic200610 发表于 2015-2-4 15:13 | 显示全部楼层
百度下
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-2-4 17:29 | 显示全部楼层
谢谢各位,学习了,明白了
结贴
