请大家找个usb 短路 保护芯片
4344|13
 楼主| qljqlj 发表于 2015-2-3 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家找个usb 短路 保护芯片 , 就是当usb短路时,再断开时,能恢复过来 ,能保护usb口。
a948523778 发表于 2015-2-3 16:24 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2015-2-3 16:39 | 显示全部楼层
何须芯片,自恢复保险丝就可以
可恢复保险丝的可靠性和使用寿命都没有专用芯片好,优势是价格比专用芯片低,目前这两种设计都广泛存在,看产品定位吧  发表于 2015-2-3 21:21
yanwen217 发表于 2015-2-3 17:02 | 显示全部楼层
power switch ,也叫load switch,负载开关,就是专门为USB等接口设计的保护芯片,参考SGM2551A:
 楼主| qljqlj 发表于 2015-2-3 20:35 | 显示全部楼层
power switch ,也叫load switch,负载开关,就是专门为USB等接口设计的保护芯片,参考SGM2551A: ...
谢谢老兄。长见识了,就是淘宝上卖这类芯片的不多,有销量的更少了
yanwen217 发表于 2015-2-3 21:15 | 显示全部楼层
兄弟,芯片这玩意还是别整什么淘宝了,假货太多!
我好几个朋友从淘宝上买SGM3204,没一个买到正品的,连EN使能脚电平都与正品是相反的!
zhangmangui 发表于 2015-2-3 23:27 | 显示全部楼层
我用的多的是USB静电保护
panpan335500 发表于 2015-2-4 09:55 | 显示全部楼层
MP62055EJ  现在在用的!
兄弟对比下参数,MP62055 current limit是550mA~1.1A,这误差也太大了点,目前TI、SGM等是做到10%以内的电流控制精度  发表于 2015-2-4 14:37
yangdiandong 发表于 2015-2-6 17:46 | 显示全部楼层
用申风的ETA60X0系列,价格真的很便宜。电流可以通过电阻设定。免费样片一次一百以内都很好要的到
 楼主| qljqlj 发表于 2015-2-8 12:08 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,受教了
kk1010qq 发表于 2015-2-10 22:55 | 显示全部楼层
用Poly fuse比較直接,超過幾A就關斷保護,一般的USB power switch價格較高些。
eric_li0226 发表于 2016-10-26 10:14 | 显示全部楼层
学习了!!
