[i.MX] 请问I.MX6SL 24MHz晶振选型
1278|7
 楼主| jxyggg 发表于 2015-2-3 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教一下各位版主,我看了IMX6SL的HW user guide里面有对32K晶体的要求,但是对24MHz主时钟没有具体描述,请问一下该晶振的选型应该满足一些什么条件。比如频率稳定度至少在多少PPM区间内,谢谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-2-3 17:53 | 显示全部楼层
楼主你好,我帮你看下一哈~~
 楼主| jxyggg 发表于 2015-2-4 09:05 | 显示全部楼层
楼主你好,我帮你看下一哈~~
谢谢你啊,确认了还请告知一下哈
 楼主| jxyggg 发表于 2015-2-10 09:13 | 显示全部楼层
楼主你好,我帮你看下一哈~~
版主请问有消息了么
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-2-10 18:38 | 显示全部楼层
版主请问有消息了么
楼主你好,很抱歉,让你久等了。关于你帖中的问题,做出如下回复。
对于24MHz晶振在HW user guide Rev1的1-7页里有部分描述,还有EB830里也有部分描述,
<https://community.freescale.com/ ... 20Drive%20Level.pdf>
我们开发板上用的是EPSON TSX-3225,DATASHEET链接如下,
<http://www.eea.epson.com/portal/pls/portal/docs/1/1721499.PDF>
一般对i.MX6系列产品的24MHz晶振的建议是,
Frequency Tolerance <= ± 30 ppm
ESR < 80 Ω
Load Capacitor 8 pF–12 pF
Shunt Capacitor < 7 pF
Drive Level > 150 μW
但是这个不是强制要求,具体情况需要根据晶振的参数,以及印板布局和PCB布线等等条件来综合判断。
 楼主| jxyggg 发表于 2015-2-12 11:15 | 显示全部楼层
对于24MHz晶振在HW user guide Rev1的 ...
谢谢版主啊!
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-2-13 11:58 | 显示全部楼层
不客气的,欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
不过有时候问题比较多,回复可能会不是很及时,望理解哦。
 楼主| jxyggg 发表于 2015-2-15 16:47 | 显示全部楼层
不过有时候问题比较多,回复可能会不是很及时,望理解 ...
好的版主!
