[技术求助] 这个电路有什么问题啊
893|11
 楼主| shimx 发表于 2015-2-3 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhenykun 发表于 2015-2-3 19:24 | 显示全部楼层
好像同相输入是靠R108与R125分压得到的
liliang9554 发表于 2015-2-3 19:24 | 显示全部楼层
嗯,这样的电路有没有迟滞效果,我怎么没有看到反馈回路
 楼主| shimx 发表于 2015-2-3 19:26 | 显示全部楼层
是不是单限电压比较器?
zhaoxqi 发表于 2015-2-3 19:27 | 显示全部楼层
看你的电路图,2脚输入电压由R104和R29得到,计算值为1.4426V,同相输入端输入电压基本上可以看做是R125左侧的输入
zhenykun 发表于 2015-2-3 19:28 | 显示全部楼层
嗯,因为R108是1M的,相对于R125差几个数量级呢
也就是说当R125的左侧输入端电压小于1.4426V的时候,比较器1脚输出电源电压,就是8脚的电压
jiajs 发表于 2015-2-3 19:30 | 显示全部楼层
对,当输入小于1.4426V时,1脚输出0V
wyjie 发表于 2015-2-3 19:30 | 显示全部楼层
这是一个比较电路,运放2端口的电压时可以计算出来,然后和输入信号进行比较
jlyuan 发表于 2015-2-3 19:33 | 显示全部楼层
感觉就是电平比较器,输出就是电源正负值
 楼主| shimx 发表于 2015-2-3 19:33 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家,结贴了啊
airwill 发表于 2015-2-3 21:58 | 显示全部楼层
是的, 由于反相端结了分压的参考电压。
应该就是个简单的比较电路。为了不至于过快的反复跳跃,建议适当增加迟滞电路。
