直接用CMOS门电路(如74ACT04)驱动是否合适
1119|14
 楼主| jiahy 发表于 2015-2-3 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
jiajs 发表于 2015-2-3 19:30 | 显示全部楼层
 楼主| jiahy 发表于 2015-2-3 19:32 | 显示全部楼层
哦,大程序有时运行异常,但加一两条空指令就正常,是何原因?
jlyuan 发表于 2015-2-3 19:33 | 显示全部楼层
是流水线的问题。
yszong 发表于 2015-2-3 19:34 | 显示全部楼层
哦,DSP芯片内是否有单个的随机函数指令?
jiaxw 发表于 2015-2-3 19:34 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2015-2-3 19:36 | 显示全部楼层
DSP内的计算速度是快的,但是它的I/O口的交换速度有多快呢?
 楼主| jiahy 发表于 2015-2-3 19:37 | 显示全部楼层
SP如何配合EPLD或FPGA工作呢?
heweibig 发表于 2015-2-3 19:40 | 显示全部楼层
取决于你所用的I/O。
jiaxw 发表于 2015-2-3 19:40 | 显示全部楼层
对于HPI,传输速率(字节)大约为CPU的1/4,对McBSP,位速率(kbps)大约为CPU的1/2。
lizye 发表于 2015-2-3 19:43 | 显示全部楼层
自定义存放代码的地址就要通过修改Linker文件来进行了!
或者CCS下的CMD文件。
shimx 发表于 2015-2-3 19:44 | 显示全部楼层
你可以级联仿真接口和一个EPLD/FPGA在一起。
liliang9554 发表于 2015-2-3 19:46 | 显示全部楼层
 楼主| jiahy 发表于 2015-2-3 19:46 | 显示全部楼层
哦,多谢,我看下
zhangmangui 发表于 2015-2-3 22:15 | 显示全部楼层
什么问题?
