[电源] 输出最大只有1.6V
1298|15
 楼主| liliang9554 发表于 2015-2-3 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的单电源供电,lm324没用的管脚是悬空的!不知道有没影响。问题是输出最大只有1.6V
 楼主| liliang9554 发表于 2015-2-3 19:58 | 显示全部楼层
而我的程序结果应该是0到5v 就算不能满量程也该在5V附近吧?
dengdc 发表于 2015-2-3 19:58 | 显示全部楼层
最大是1.6v  怎么又会在5v附近,不懂
zhenykun 发表于 2015-2-3 20:00 | 显示全部楼层
悬空影响不大。
wyjie 发表于 2015-2-3 20:01 | 显示全部楼层
是运放电源电压5V,但输出电压最大只有1.6V吗?
jlyuan 发表于 2015-2-3 20:05 | 显示全部楼层
建议上图
yszong 发表于 2015-2-3 20:06 | 显示全部楼层
输出最大应该可以到VCC-1.5,约3.5V
heweibig 发表于 2015-2-3 20:08 | 显示全部楼层
是不是输出负载太重了,把输出拉低了。
lizye 发表于 2015-2-3 20:09 | 显示全部楼层
悬空应该不是主要问题,看这个电路需不需上拉一个电阻
heweibig 发表于 2015-2-3 20:09 | 显示全部楼层
是做比较还是放大?放大的话需要注意放大倍数设置是否合适.
jiajs 发表于 2015-2-3 20:12 | 显示全部楼层
这是输出电位被拉低了,有电路设计有问题驱动不够
zhenykun 发表于 2015-2-3 20:12 | 显示全部楼层
单电源最好考虑一下抬高负端电位再放大吧  当然你的倍数要合理
wyjie 发表于 2015-2-3 20:15 | 显示全部楼层
个人觉得运放最好不要悬空   这样有可能会引入干扰信号   最好的处理方法还是将该管脚接地   你是使用单电源供电   这样个人觉得比较合理
 楼主| liliang9554 发表于 2015-2-3 20:15 | 显示全部楼层
嗯,晓得啦,多谢
airwill 发表于 2015-2-3 22:01 | 显示全部楼层
要注意: LM324 的输出高电压只能到 VCC- 1.4V 左右。
如果要输出 5V,考虑采用轨对轨的运放,或者提高电源电压
shenmu2012 发表于 2015-2-4 21:41 | 显示全部楼层
这个对所提供的电源的也需要注意下的吧。
