[电路/定理] 三极管模型的几个特例
3322|25
 楼主| xukun977 发表于 2015-2-4 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
教材上关于三极管模型部分,说的太少太简单了,只要遇到稍微"反常"一点的情况,马上就不知如何是好了。
特例1:
已知某三极管电流放大系数af=0.99,ar=0.5,如果三极管发射级e开路,集电结反偏,则Vbe=几伏特?
特例2.
管子同上,如果基级b开路,则Vbe=?
 楼主| xukun977 发表于 2015-2-4 19:52 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-2-4 18:46
1: Ie=0,Vbe=0v
2:Ib=0,Vbe=0v
都不可能是0的,比如当基级悬空时,Vbe=4.6*26mV=120mV
对于电压调节器,很多书上说因为Pc=(Vin-Vout)IL,于是输入/出压差最大时,效率最低!
这也是不符合常理的。
总之,这也理想,那也理想,根据如此众多理想前提,退出一堆不切合实际的结论,难免碰到就晕!
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-28 20:12 | 显示全部楼层
特例3.
电路图:基极通过R到地,发射极接地,集电极接VCC。
请问此时的Ic=?
另,当R=?时,Ic等于基极开路和对地短路时的集电极的电流一半?
captzs 发表于 2015-4-28 20:22 | 显示全部楼层
1和2例不能算三极管电路。
huayuliang 发表于 2015-4-28 20:59 | 显示全部楼层
对于电压调节器,很多书上说因为Pc=(Vin-Vout)I ...
问题是,你不能去测量,一旦测量,就相当于发射极不悬空了。。
哦,不对。。明天测下去~~
 楼主| xukun977 发表于 2015-7-21 15:59 来自手机 | 显示全部楼层
特例4:
三极管电压跟随器,发射机接电阻RE,集电极接电源VDD,基极输入。
RE上电压可以exactly等于VDD???如果不可以,Why?如果可以,IB=?
xmar 发表于 2015-7-21 17:05 | 显示全部楼层
特例4:
RE上电压可以exactly等于VDD?? ...
如果IB足够大,RE上电压可以等于VDD,甚至超过VDD
IB + IC = IE;
IB (1 + β) = IE = VDD/RE; // 不过这里β很有可能小于1,而不是通常线性状态下的β。
所以:
IB = VDD/[(1+β)*RE]
 楼主| xukun977 发表于 2015-7-21 17:59 来自手机 | 显示全部楼层
对于一般硅管,理论预测IB≌3VDD/RE
captzs 发表于 2015-7-21 20:10 | 显示全部楼层
静态时,Ve<Vcc。
输入信号Vi在电阻Re产生的电压Vi-Vbe。
xmar 发表于 2015-7-23 10:34 | 显示全部楼层
如果 IB ≌ 3VDD/RE=3*IE,IC只能为负,对于NPN,IC流出三极管?
 楼主| xukun977 发表于 2015-7-23 10:39 来自手机 | 显示全部楼层
过驱动态(overdriven)
HWM 发表于 2015-7-23 11:22 | 显示全部楼层
 楼主| xukun977 发表于 2015-7-23 16:02 来自手机 | 显示全部楼层
高!!!绝对的高!佩服!对你的佩服如涛涛江水。。。
按此逻辑,你要是看到人说运放输入端虚短!!!你会左边话一个图,在同向和反向端标个V和V,右边四个打字~~替代定理~~定理右边画个运放,此时同向和反向端已经用一根连接起来了。。。哈哈哈。。。
HWM 发表于 2015-7-23 16:06 | 显示全部楼层
按此逻辑,你要是看到人说运放输入端虚短!!!你 ...
这一点都不高,最基本的《电路》理论!
按你的题意,那个Re(甚至是VCC)毫无用处。
其实,就是两个正偏的“二极管”(PN结)而已!
HWM 发表于 2015-7-23 16:18 | 显示全部楼层
补充一点:
这说明你对运放也是一知半解,这里所谓的虚短是个“无穷小”(对应于开环增益无穷大)而非“等于零”。认为是“等于零”的,起码是《高等数学》没学好!
 楼主| xukun977 发表于 2015-7-23 17:50 来自手机 | 显示全部楼层
补充一点:
0是可以作为无穷小的唯一常数!
你[高等数学]差把火!
HWM 发表于 2015-7-23 18:03 | 显示全部楼层
0是可以作为无穷小的唯一常数!
你[高等数学]差把火!
看样子,你确实该补一下《高等数学》了。另外,顺便再把《电路》补一下!
 楼主| xukun977 发表于 2015-7-23 18:54 来自手机 | 显示全部楼层
咱们倆可能有一个。
翻开你电脑里收藏的佛朗格的[基于运算XXXXX],1.4节。
Vid=Vo/A
lim[A→∞]Vid=0
上面数学表达式翻译成汉语就是:如果A是无穷大,那么对于任意有限输出电压Vo,输入电压Vid都将是0!
这么肤浅的东东都要抬杠,受不了。
maychang 发表于 2015-7-23 19:04 | 显示全部楼层
“无穷大”、“无穷小”都不是数。
HWM 发表于 2015-7-23 19:10 | 显示全部楼层
咱们倆可能有一个。
Vid=Vo/A
不愿意复习《高等数学》,那就教你一回(学费就免了):
无穷小(相对于非零常数,这里就用1表)表示为
    o(1)
o(1)的极限是零,也就是
    lim(o(1)) = 0
显然 o(1) 不是(或不等于)0
道理就是这么简单!
我们通常说0/0这个是不定式,其实对于零而言是不定,但是它的分子和分母都是无穷小而非零。
其它的关于运放虚短之类的,就是这个无穷小的最好应用,自己去悟吧!
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
