这个轨到轨的运放失调电压怎么会这么大,哪里有问题?
3718|13
 楼主| kissme1024 发表于 2015-2-4 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个轨到轨的运放失调电压怎么会这么大,哪里有问题?请高手指导指导,谢谢。实际电路上用LMV324的居然有60MV左右,有个用LM358的小点有6MV。
maychang 发表于 2015-2-4 16:15 | 显示全部楼层
这是仿真。仿真中器件的失调是可以修改设置的。
 楼主| kissme1024 发表于 2015-2-4 16:22 | 显示全部楼层
实际电路也是这个问题,而且更大,所以才觉得哪里有问题了,来请教大家
京江自动化 发表于 2015-2-4 17:47 | 显示全部楼层
同求答案
yanwen217 发表于 2015-2-4 19:18 | 显示全部楼层
1.单电源供电系统,本身输出接近零时就会有比较大的误差,运放改双电源供电就OK了,比如正负2.5V供电
2.后级用的电阻太大了,建议改用几K~几百K的电阻。
yanwen217 发表于 2015-2-4 19:23 | 显示全部楼层
还有运放的失调电压跟是不是轨对轨没有关系,这里是输出电平与电源轨的问题,高精度运放一般可以做到几个mV,普通运放都是几十mV的差距
huayuliang 发表于 2015-2-4 20:05 | 显示全部楼层
看了下MC中的LMV324_NS的模型,5.6mV~~ 嗯,现在是TI了~~
又看了LMV324的DS,典型值1.7mV,最大7mV.。。
楼主是不是买的仿冒产品??国内半导体厂商做运放的可不少了···
motodefy 发表于 2015-2-4 20:09 | 显示全部楼层
选精密运放,失调电压uv级的
lbc___ 发表于 2015-2-4 23:34 | 显示全部楼层
电源的问题,换成正负电源供电。轨到轨的意思是可以很接近电源电压,很难达到完全相等,相差个几十毫伏是正常的饱和了。
 楼主| kissme1024 发表于 2015-2-5 08:36 | 显示全部楼层
2.后 ...
感谢你的建议,是需要加一个2.5V的虚拟地对吗? 后面电阻调整后也一样失调电压
 楼主| kissme1024 发表于 2015-2-5 08:37 | 显示全部楼层
电源的问题,换成正负电源供电。轨到轨的意思是可以很接近电源电压,很难达到完全相等,相差个几十毫伏是正 ...
单电源系统可以实现吗,双电源电路上有些麻烦
yanwen217 发表于 2015-2-5 08:58 | 显示全部楼层
感谢你的建议,是需要加一个2.5V的虚拟地对吗? 后面电阻调整后也一样失调电压 ...
如果设计上需要输出很接近零电平,还是给运放双电源供电的好,当然加入直流偏置抬升参考点也可以,就是后面计算需要扣除直流偏置。
产生负压很简单啊,用个电荷泵,3个电容即可,当然还可以在输出加个LC滤波,纹波干扰会更小,比如SGM3204:
YEO 发表于 2015-2-5 12:44 | 显示全部楼层
第二级运放的正负端输入电阻分别是200K 和 约100K,不平衡,输入偏置电流在上面形成压降。
第二级输出偏差那么大跟这个不平衡有关系吧?
@maychang
david0715 发表于 2015-3-9 16:34 | 显示全部楼层
试下如韵电子的CN958,内部集成有一个运放和一个电压基准,外围元器件少,使用简单可靠.
附技术规格书.
