[技术问答] nulink固件更新中途断开导致nulink不识别了,怎么处理
9882|16
 楼主| qd_bluesea 发表于 2015-2-4 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
nulink连接keil提示需要更新固件,中途以为故障把nulink断开的,然后悲剧的不能识别nulink了,而且nulinkpro的灯也不亮了,求助有什么办法解决,或者怎么刷nulink的固件程序啊。
coslight 发表于 2015-2-5 09:03 | 显示全部楼层
可不可以找另一个nulink吧固件直接烧进去啊
mengfeng87 发表于 2015-2-5 14:42 | 显示全部楼层
可以用另一个nulink等烧录器,烧录这个
1、打开坏的这个,上面有5个插孔,方的那个是VDD,
2、用ICP等软件,选择nuc100,
3、原始固件在C:\Program Files\Nuvoton Tools\ICPTool\Nu_Link,ICE_ISP燒到LDROM
NUC1xx_ICE_M0燒到APROM
4、A烧录B,成功
mark301600 发表于 2015-2-5 15:30 | 显示全部楼层
卸载nulink的usb驱动程序并重装,重启电脑,然后再识别芯片,你会发现又在提示固件更新,一般情况这次就可以更新成功了。
我昨天按这样连续更新了2块板子的nulink me 不知道能通用到nulink不
 楼主| qd_bluesea 发表于 2015-2-11 14:24 | 显示全部楼层
2、用ICP等软件 ...
谢谢,已经烧录成功了,幸亏买了两个NU-LINK
mintspring 发表于 2015-2-16 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
要不然就废掉了
mintspring 发表于 2015-2-16 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
2、用ICP等软件 ...
步骤很细致啊,收藏了
springvirus 发表于 2015-8-14 12:56 | 显示全部楼层
2、用ICP等软件 ...
见以下
springvirus 发表于 2015-8-14 13:08 | 显示全部楼层
我将一个nulink连接到固件更新坏的nulink上,以上5个引脚都对应连上,ICP显示已连接到nulink,ID:xxxxxx
没显示连接到nuc100
这5个引脚是VCC ICE_DAT ICE_CLK ICE_RST GND吗
我用的Nutiny-EVB-NUC505(带的nulink固件更新失败),另外是从其他评估套件里拆下的nulink-me小板
Howard16 发表于 2015-8-14 14:58 | 显示全部楼层
要連接Nutiny-EVB-NUC505右邊NuLink-Me的上方單排的JP2才能燒錄NuLink
雙排的JP1不對
springvirus 发表于 2015-8-14 16:10 | 显示全部楼层
雙排的JP1不對 ...
谢谢,已烧写NUC120的nulinkme固件成功
是把好的nulinkme的双排(JP1)的其中一排,当然是找到ICE_DAT ICE_CLK ICE_RST对应的那排
连接到坏的nulinkme的上方单排的(JP2)上,注意方形焊盘是VCC,用的ICP,芯片选择NUC120系列,
烧写ICP-TOOL下的NU-LINK下的ICE_ISP.bin到LDROM, 烧写NUC1xx_ICE_M0.bin到APROM。
734774645 发表于 2015-8-14 20:37 | 显示全部楼层
用一个好的把固件烧录进去。
没事不要乱升级啊,能用就行了。
捉虫天师 发表于 2015-8-15 08:40 | 显示全部楼层
很好奇,我也喜欢更新各种固件,不管有没有用。
sw8sw8 发表于 2015-10-29 22:52 | 显示全部楼层
shybody 发表于 2017-4-8 17:12 | 显示全部楼层
有空去试试,感谢分享
菜鸟大神 发表于 2021-2-2 10:18 | 显示全部楼层
学习了 刚好也这样了
