Zigbee在工业控制中的应用
2570|0
 楼主| voiper 发表于 2008-8-22 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Zigbee在工业控制中的应用<br /><br />&nbsp;<br /><br />适用环境:<br /><br />符合如下条件之一的应用,就可以考虑采用Zigbee技术做无线传输:  &nbsp;<br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;现场环境恶劣,布线需特别保护,成本高.<br /><br />2.&nbsp;&nbsp;需要数据采集或监控的节点较多,数据线过多,施工成本高周期长,维护困难;<br /><br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;信号需要传输距离过远;<br /><br />4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;手持机或移动设备与中心机之间通信;<br /><br />5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;扩容工程,新增数据线缆走线困难;<br /><br />6.&nbsp;&nbsp;要求传输的数据量不大,而要求设备成本低;<br />7.&nbsp;&nbsp;要求数据传输可性高,安全性高;<br />8.&nbsp;&nbsp;设备体积很小,不便放置较大的充电电池或者电源模块;<br />9.&nbsp;&nbsp;电池供电;<br />10.&nbsp;&nbsp;地形复杂,监测点多,需要较大的网络覆盖;<br />11.&nbsp;&nbsp;现有移动网络的覆盖盲区;<br />12.&nbsp;&nbsp;使用现存移动网络进行低数据量传输的遥测遥控系统。<br />13.&nbsp;&nbsp;使用GPS效果差,或成本太高的局部区域移动目标的定位应用。<br /><br />&nbsp;<br /><br />方案特点<br /><br />●&nbsp;高可靠性<br /><br />Zigbee网络是专门为控制数据的传输而设计的,采用了碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突;节点模块之间具有自动动态组网的功能,信息在整个Zigbee网络中通过自动路由的方式进行传输,因而控制数据的传输具有相当的保证。<br /><br />●抗干扰力强,保密性好,误码率低:Zigbee收发模块使用的是2.4G&nbsp;直序扩频技术,比起一般FSK,&nbsp;ASK和跳频的数传电台来,具有更好的抗干扰能力,和更远的传输距离;<br /><br />●&nbsp;高安全。<br /><br />ZigBee提供了三级安全模式,包括无安全设定、使用接入控制清单(ACL)防止非法获取数据以及采用高级加密标准(AES128)的对称密码,以灵活确定其安全属性。<br /><br />●&nbsp;适用性强<br /><br />提供匹配信号接口,对两端信号完全透明传输,不需改变原有系统结构。<br /><br />●&nbsp;远距离。<br /><br />传输范围一般介于10~100m之间,在增加RF发射功率后,亦可增加到1~3km。这指的是相邻节点间的距离。如果通过路由和节点间通信的接力,传输距离将可以更远。<br /><br />●&nbsp;短时延。<br /><br />ZigBee的响应速度较快,针对时延敏感的应用做了优化,通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●低功耗。<br /><br />使用电池供电支持长达6个月到5年左右的使用时间(根据发射功率和频率),这是ZigBee的突出优势。相比较,蓝牙能工作数周、WiFi可工作数小时。<br /><br />●&nbsp;低成本。<br /><br />通过大幅简化协议(不到蓝牙的1/10)&nbsp;,降低了对通信控制器的要求。<br /><br />●&nbsp;低速率。<br /><br />ZigBee工作在20~250kb/s的较低速率,分别提供250kb/s(2.4GHz)、40kb/s(915MHz)和20kb/s(868MHz)&nbsp;的原始数据吞吐率,满足低速率传输数据的应用需求。<br /><br />●&nbsp;高容量。<br /><br />ZigBee可采用星状、片状和网状网络结构,由一个主节点管理若干子节点,最多一个主节点可管理254个子节点;同时主节点还可由上一层网络节点管理,最多可组成65000个节点的大网。<br /><br />●&nbsp;免执照频段。<br /><br />采用直接序列扩频在工业科学医疗(ISM)频段,2.4GHz(全球)、915MHz(美国)和868MHz(欧洲)<br /><br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;方案示意图<br /><br /><br /><br />&nbsp;<br /><br />提供配套设备(据客户需求定制)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无线传感器配套&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无线I/O&nbsp;模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;多路无线I/O模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无线RS485/RS232<br /><br />&nbsp;<br /><br />●&nbsp;无线传感器<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;传感器集成我司低功耗小尺寸数传模块可实现无线传感功能。<br /><br />&nbsp;<br /><br />●&nbsp;无线I/O模块<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;提供8路开关量/电平量接口,成对的模块实现无线I/O信号稳定可靠透传。<br /><br />&nbsp;<br /><br />●&nbsp;多路无线I/O模块<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过集成单I/O模块,实现大规模应用。<br /><br />&nbsp;<br /><br />●&nbsp;无线RS485/RS232<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;提供两端集成或是外挂模块解决手持/移动设备应用和长距离传输问题。<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />邢先生&nbsp;(Kavi&nbsp;Sing&nbsp;)<br />上海市数传信息有限公司&nbsp;销售部<br />=================================================<br />ADD:上海市漕宝路80号光大会展中心D座1502室&nbsp;,200233<br />WEB:www.dtinfo.net.cn<br />TEL:+86-21-64326447&nbsp;&nbsp;分机:14<br />MP:13917292556<br />MAIL:voiper@sina.com<br />上海数传,技术领先的ZigBee远距低功耗传输模块和无线解决方案厂商&nbsp;<br />
