无线I/O模块 无线RS485 无线RS232
2221|0
 楼主| voiper 发表于 2008-8-26 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线I/O模块&nbsp;无线RS485&nbsp;无线RS232<br /><br />&nbsp;<br /><br />工业现场环境复杂,如有以下情况,可以考虑采用Zigbee技术做无线传输:  &nbsp;<br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;现场环境恶劣,布线需特别保护,成本高.<br /><br />2.&nbsp;&nbsp;需要数据采集或监控的节点较多,数据线过多,施工成本高周期长,维护困难;<br /><br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;信号需要传输距离过远;<br /><br />4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;手持机或移动设备与中心机之间通信;<br /><br />5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;扩容工程,新增数据线缆走线困难;<br /><br />产品特点<br /><br />1.&nbsp;高可靠性<br /><br />Zigbee网络是专门为控制数据的传输而设计的,从底层设计上保证数据可靠传送;具有自动动态组网的功能,可通过多个通路传输。<br /><br />2.抗干扰力强,保密性好,误码率低:<br /><br />Zigbee收发模块使用的是2.4G&nbsp;直序扩频技术,比起一般FSK,&nbsp;ASK和跳频的数传电台来,具有更好的抗干扰能力,和更远的传输距离;<br /><br />3.&nbsp;高安全。<br /><br />ZigBee提供了三级安全模式,包括无安全设定、使用接入控制清单(ACL)防止非法获取数据以及采用高级加密标准(AES128)的对称密码,以灵活确定其安全属性。<br /><br />4.&nbsp;适用性强<br /><br />提供匹配信号接口,对两端信号完全透明传输,不需改变原有系统结构。<br /><br />5.&nbsp;远距离。<br /><br />传输范围一般介于10~100m之间,在增加RF发射功率后,亦可增加到1~3km。这指的是相邻节点间的距离。如果通过路由和节点间通信的接力,传输距离将可以更远。<br /><br />6.&nbsp;短时延。<br /><br />ZigBee的响应速度较快,针对时延敏感的应用做了优化,通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短。<br /><br /><br /><br />&nbsp;<br /><br />提供配套,通信距离可达到100米至3公里。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />一对模块实现无线透传RS485&nbsp;RS232&nbsp;开关量&nbsp;电平量&nbsp;等多种信号的可靠透传。<br /><br />中心模块可以多个终端模块通信实现集采。<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />邢先生&nbsp;(Kavi&nbsp;Sing&nbsp;)<br />上海市数传信息有限公司&nbsp;销售部<br />=================================================<br />ADD:上海市漕宝路80号光大会展中心D座1502室&nbsp;,200233<br />WEB:www.dtinfo.net.cn<br />TEL:+86-21-64326447&nbsp;&nbsp;分机:14<br />MP:13917292556<br />MAIL:voiper@sina.com&nbsp;kavi@dtinfo.net.cn<br />上海数传,技术领先的ZigBee远距低功耗传输模块和无线解决方案厂商&nbsp;&nbsp;<br /><br />
