[国产单片机]
电热水器的测试原理及方法
1047|0
huaxi17|  楼主 | 2015-2-5 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、概述
储水式电热水器能效测试,根据《GB 21519-2008储水式电热水器能效限定值及能效等级》标准
二、工作环境:
1、        系统工作环境温度:20℃±2℃;
2、        电源电压:AC220V±10%,50Hz,30kVA;
3、        水源:压力0.4Mpa±0.05Mpa;
4、        压缩空气:洁净干净的压缩空气,压力要求0.4MPa~0.6Mpa;
5、        进水温度:15℃±2℃;
三、主要功能及性能参数:
(一)技术参数
1、        水流量:0.3~30L/min,精度:0.5%F.S;
2、        进水温度:0~100℃, 精度:0.25%F.S;
3、        出水温度: 0~100℃, 精度:0.25%F.S;
4、        进水压力:0.01~0.60MPa, 精度:0.25%F.S;
5、        环境温度:0~100℃, 精度:0.5%F.S;
(三)主要测试功能
1、        24小时固有能耗系数
2、        热水输出率
