[Kinetis] 求助:在KDS中嵌入KSDK时找不到文件,求大神指导
2206|13
 楼主| fbhsy 发表于 2015-2-5 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT  ,按照飞思卡尔发布的“飞思卡尔单片机快速上手指南”安装好KDS后,想嵌入Kinetis软件开发套件(KSDK),安装好“Freescale_KSDK_1.1.0_X64.exe”后,从KDS中找不到KSDK安装目录中的.Zip文件,求助,该怎么弄才行,谢谢
 楼主| fbhsy 发表于 2015-2-5 16:50 | 显示全部楼层
自己顶,路过的帮忙看看
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-2-6 09:50 | 显示全部楼层
KDS应该导入的工程啊,怎么回事ZIP文件呢!
 楼主| fbhsy 发表于 2015-2-6 10:10 | 显示全部楼层
不是导入工程,还没到那步,KSDK应该是编译环境的一个补充软件
 楼主| fbhsy 发表于 2015-2-6 10:22 | 显示全部楼层
按照这个指南来弄的,不知道这个KSDK安装好了怎么用,因为在安装目录中找不到文中所说的ZIP文件
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-2-6 11:06 | 显示全部楼层
在该目录下:~\KSDK_1.1.0\tools\eclipse_update,我的电脑是有的,如果你没有的话,可能安装没有成功,
建议重新安装一篇。
 楼主| fbhsy 发表于 2015-2-6 21:03 | 显示全部楼层
建 ...
谢谢,重装一遍找到了,KDS目前有使用说明吗?后面会不会出?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-2-9 08:52 | 显示全部楼层
不会吧,没有嘛?
 楼主| fbhsy 发表于 2015-2-9 09:40 | 显示全部楼层
感谢,大意了,没看到,谢谢
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-2-9 11:03 | 显示全部楼层
感谢,大意了,没看到,谢谢
不客气!
 楼主| fbhsy 发表于 2015-2-9 11:53 | 显示全部楼层
再问一下,想在KDS中建KEA的工程,但是找不到KEA芯片呢?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-2-10 08:57 | 显示全部楼层
找不到说明目前还不支持!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-2-10 08:59 | 显示全部楼层
新版本很快会上线的,支持的芯片会越来越多!
 楼主| fbhsy 发表于 2015-2-10 09:19 | 显示全部楼层
谢谢你的耐心解答!
