步进脉冲控制式直流伺服驱动器MLSS4805
2536|0
 楼主| mlarmkj 发表于 2008-9-9 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.应用领域:<br />数码雕刻机、纺织机、绣花机、模具雕刻机、机器人、蠕动泵、血液分析仪、包装机、精密机床、灌装机等。<br />2.控制方式:<br />◆&nbsp;脉冲和方向信号(兼容步进电机的控制接口)控制;脉冲的频率对应于电机的转速,脉冲的个数对应于电机转过的位移(对应于编码器分辨率的四倍频);<br />◆&nbsp;PWM控制。应用于速度控制模式,占空比50%电机制动,大于50%电机正转,小于50%电机反转。<br />3.适用电机:<br />◆&nbsp;直流有刷伺服电机、力矩电机、空心杯电机等;<br />◆&nbsp;控制空心杯电机不必加扼流线圈,更有效保护电机。<br />4.技术参数:<br />◆&nbsp;供电电源电压:DC12~48V<br />◆&nbsp;最大连续输出电流:5A;最大峰值电流:10A<br />◆&nbsp;反馈元件:增量式编码器,四倍频解码<br />◆&nbsp;跟踪误差超限保护:1~10000可调<br />◆&nbsp;通过RS232实现参数调整、在线监测,PID数字化存储,便于批量生产<br />◆&nbsp;全方位保护功能:温度报警、温度保护、过流、过压、欠压、失调、过载、跟踪误差保护等<br />◆&nbsp;调速比:1:30000<br />◆&nbsp;速度环响应带宽:1000HZ<br />◆&nbsp;PWM开关频率62.5kHz,从原理上有效保护低感量电机<br />◆&nbsp;位置环更新频率1000HZ<br />◆&nbsp;操作温度范围:民用级-10℃~70℃,工业级-40℃~85℃;<br />◆&nbsp;体积精小:70&nbsp;×&nbsp;50&nbsp;×&nbsp;19&nbsp;mm&nbsp;<br />◆&nbsp;低价格,高性能<br />MOBL:029-88892291-805&nbsp;&nbsp;&nbsp;宋经理<br />QQ:279901851<br /> 相关链接:<a href='http://www.mlarm.com/mlarm/develop/default.asp'>http://www.mlarm.com/mlarm/develop/default.asp</a>
