[STM32F1] 有没有人用STM32CUBE生成过ADC的DMA方式
5788|1
 楼主| feiante 发表于 2015-2-5 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人用STM32CUBE生成过DMA方式的ADC?我在使用F1和F4时,使用2个通道,都是只能第一个通道可以用。下面是DMA部分的配置:
void MX_ADC1_Init(void)
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
    /**Common config
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 2;
  HAL_ADC_Init(&hadc1);
    /**Configure Regular Channel
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_14;
  sConfig.Rank = 1;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
  HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_15;
  sConfig.Rank = 2;
采用PC4和PC5,主程序中  HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,ADC_ConvertedValue,2);
ADC_ConvertedValue【0】和ADC_ConvertedValue【1】都是PC4的采样值。如果把sConfig.Rank交换,那么就都是PC5的值,应该怎么配置呢
guohuimao 发表于 2017-6-13 16:01 | 显示全部楼层
我也是刚入门stm32, 这个问题,好象是缓冲区内数据是交叉存放的,你只有两个,所以每次都固定通道数据了:
  即  PC4->[0], PC5->[1]...PC4->[0], PC5->[1]...
