收藏0 举报
开大灯
huayuliang 发表于 2015-2-5 18:18 是啥意思? 能不能用通俗点的语言讲?
tyw 发表于 2015-2-5 18:40 你用什么测的脉冲电流?
jjeemm77 发表于 2015-2-6 10:58 你那玩意发出的是可见光?…开大灯就不行了?… 晕!…看了你的贴子后、也快不行了!… ...
迷失的野郎 发表于 2015-2-6 08:48 示波器测限流电阻上面电压波形,然后算出来的
查看全部评分
tyw 发表于 2015-2-6 12:47 脉冲电流要小于器件峰值电流,脉宽与电流的乘积的平均值要小于器的耗散功率.即峰值电流满足了,占空比大小, ...
迷失的野郎 发表于 2015-2-6 13:29 我测了几个遥控器,他们的占空比都在30-35左右,我也是根据这个来确定的占空比。可是效果不理想。 看发 ...
tyw 发表于 2015-2-6 17:14 说明你的发射功耗超标了,把脉宽减窄,占空比再拉大. 从资料看, 脉冲电流1A,脉宽只能100μs, 占空比1%.
huayuliang 发表于 2015-2-6 20:22 如果是采用现有的协议,那么占空比基本是在30%~35%。这个没法改。 从 tyw 贴的图看,100mA × 100% = 1A ...
迷失的野郎 发表于 2015-2-7 08:59 按照这上面的要求,如果占空比小于1%的话在遥控器控制中根本不实用啊,这样的占空比根本就控制不到设备啊 ...
tyw 发表于 2015-2-7 09:44 厂家只是说明这个1A电流的使用条件,你的接收占空比己固定,那就只能改动发射管脉宽了.把宽度减小到许用功 ...
迷失的野郎 发表于 2015-2-7 09:03 频率应该是对的,周期26.4us,和遥控器直接发射的一样的。这个设备是线将遥控器发送的红外码通过接收头HS ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
